Текущее время: Вс авг 09, 2026 17:31
 Заголовок сообщения: Dsl 2520U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 12:43
Вопрос такой.. раньше стоял обычный usb модем и был у мну http сервис локальный по проверке соединения с портами серверов, теперь у меня не получается настроить виртуал сервер. захожу в модем/виртуал сервер, дальше ставлю ip компа, и порты все 80 по tcp, потом в аксес контроль и со стороны wan включаю http. запускаю браузер вписываю свой домен и ничего... ни ответа ни привета.
Дальше убираю в виртуал сервере маршрутизацию по 80 порту на свой комп, захожу по домену и попадаю на модем свой..
как мне настроить маршрутизауию 80 порта на свой комп? Модем юзаю через ethernet
интернет >80> модем80 >80> компьютер80|
я так понимаю что в этом случае нужна прошивка где управление модемом (ethernet) будет не через 80 порт а через 808*
Может быть производителям стоит учесть это при разработке следующих прошивок? возможность изменения порта управления модемом
 Заголовок сообщения: Re: Dsl 2520U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:18
Настройте Virtual Server (пример есть здесь: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php), в поле Select a Service выберите Web Server (HTTP). После чего веб-интерфейс модема будет перемещен на порт 8080, о чем Вы увидите сообщение.
Включите удаленное управление модемом (если это нужно) в Tools > Access Control, Services. (Service HTTP - в колонке WAN - Enabled).
Сохраните все настройки и перезагрузите модем. После чего при обращении из Интернет по
http://<внешний_ip> - запрос будет попадать к веб-серверу во внутренней сети, а по
http://<внешний_ip>:8080 - будет доступно управление модемом через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 18:38
Здорово, пасиба!
