Текущее время: Вс сен 27, 2026 16:23
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 11:30
Подключен к московскому стриму, соответственно момед в в режиме роутера. IP адресс внутренний модема 192.168.1.1, компа 192.168.1.2
Для работы с DC++ (клиент StongDC), при помощи VirtualServer пробросил следущие порты:
411 TCP
4111 TCP/UDP
11469 TCP
11469 UDP
Настройки TCPIP на компе:
Все по умолчанию (ип модемом выдаеться)
DNS - 192.168.1.1, 212.188.4.10, 195.34.32.116
Фаервол в винде выключен.
На модеме DNS автоматом.
Входящий трафик идет, инет работает, но исходящий трафик из ДС не идет. Не понимаю почему.
Настройки ДС клиента такие:
Как правильно настроить Вс для отдачи исходящего трафика?
Там имееться вариант с SOCS5, если в качестве его указывать 192.168.1.1 и порт из разрешенных в VirtualServer - ничего не меняеться.
Есть подозрение что в режиме бриджа вообще не должно проблем, но надо сделать это в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:26
Если Вы прописали правило Virtual Server на локальный адрес 192.168.1.2, то и компьютеру в свойствах tcp/ip Вы должны задать адрес 192.168.1.2, а не "получить автоматически". Либо используйте функцию модема DHCP Reservation, доступную в последней версии прошивки (привязка ip-адресов к mac-адресу сетевой карты).
В настройках DC раздел Outgoing connection settings не трогайте.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:27
Я так мыслю что получение ИП не причом, тк машина одна и DHCP всегда выдает следующий свободный :) , те 192..168.1.2. В статистике соединения все получаемые автоматически настройки правильные, включая шлюз.
Попробывать попробую, в рукопашную все выставлю, но нутро админа чует - не поможет.
У меня возникла одна мысль - везде советуют модем Сохранить/перегрузить, я этого не делал, те все настройки "на лету".
С этим может быть связано?
А можно явным образом настроить межсетевой экран на модемах этой серии? Те что бы можно было пользоваться SOKS5, по порту и сопределенным паролем.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:54
Сохраните настройки и перезагрузите модем. Поинтересуйтесь также у провайдера, не "режутся" ли порты с его стороны.
Модем не является SOKS5 сервером.
