Текущее время: Вс сен 27, 2026 15:17
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 20:51
Эта тема уже поднималась на форуме, но ничего конкретного написано небыло.
В связи с отключением мульти-логина у Стрима приобрел сабжевый модем, чтобы заодно настроить Wi-Fi на буке. Настройку модема проводил с рекомендациями вашей тех поддержки.
Проблема в том что модем сам не может подключиться к ppp серверу через pppoe, при этом видя ADSL линию.
В Status --> WAN Info выдает Authentication Failure.
При этом с компьютера подключаюсь свободно без всяких затруднений.
Версию прошивки обновил до последней.
Status --> Device info:
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Line Rate - Upstream (Kbps): 765
Line Rate - Downstream (Kbps): 6143
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway:
Primary DNS Server: 212.188.4.10
Secondary DNS Server: 195.34.32.116
Status --> ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 14.3  7.5
Attenuation (dB): 42.5  18.6
Output Power (dBm): 12.6  1.5
Attainable Rate (Kbps): 9212  1032
Rate (Kbps): 6143  765
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 60  12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 94  23
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1  2
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2  4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16  16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4922  1.9845
L (number of bits in PMD Data Frame): 1804  258
D (interleaver depth): 32  8
Delay (msec): 3  3
Super Frames: 116391  116389
Super Frame Errors: 15  1
RS Words: 15363664  3957226
RS Correctable Errors: 4735  39
RS Uncorrectable Errors: 177  N/A
HEC Errors: 13  0
OCD Errors: 1  0
LCD Errors: 0  0
Total Cells: 27389713  3414893
Data Cells: 52631  23512
Bit Errors: 0  0
Total ES: 10  1
Total SES: 0  0
Total UAS: 17  0
И собственно лог
Jan 1 00:31:54 daemon notice pppd[495]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:31:54 daemon crit pppd[495]: PPP server detected.
Jan 1 00:31:54 daemon crit pppd[495]: PPP session established.
Jan 1 00:31:54 daemon crit pppd[495]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:31:56 daemon err pppd[495]: User name and password authentication failed.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 11:30
Сервер Стрим'а обрывает PPPoE-соединение по причине неверного имени пользователя или пароля.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
