Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:30
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 11:38
Проблема следующая: время от времени, со средним интервалом в несколько часов, происходят обрывы - гаснет индикатор ADSL на модеме, треугольник DSLMon в TaskBar краснеет. Через несколько секунд он становится зеленым и можно восстанавливать соединение.
Драйвера установлены самые свежие, настроены по FAQ - 1/50, PPPoE.
За исключением этой проблемы - все работает отлично. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 11:44
Я никакой проблемы не вижу. Периодичское нарушение ADSL соединения может быть вызвано помехами или плохим качеством линии, и в целом является вполне обыденным явлением, если происходит нечасто. Возможно, полностью устранить пропадание ADSL соединения поможет установка на DSLAM-е (ADSL устройство провайдера) меньшей скорости или другого ADSL протокола.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 12:03
для меня, к сожалению, это актуальная проблема - и очень важно добиться прекращения этих обрывов или по крайней мере резкого снижения их частоты. Поэтому смириться не получится.
а есть ли опыт общения на эту тему с точкой.ру - соглашаются ли они на изменение скорости/протокола?
если нет, то не поможет ли замена фильтра, через который подключен телефон (если обрывы связи вызваны работой телефона на этой же линии), на сплиттер?
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2004 01:57
возможно у тебя не исправен модем, попробуй протестить свой модем на той линии где заведомо нет обрывов и выяснишь все
