Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2500U/ c1
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 14:31
При включении модема загораются 3 лампочки(power, dsl и lan) и отсутсвует интернет. Только после многочисленных resetов модем нормально работает. Модем прошил с 1.12 до 1.22. Из-за чего это может быть и можно ли это решить самостоятельно или нужно обращаться в сервесный центр?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 15:20
Как настроен модем роутер или бридж?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 01:56
настроен как роутер
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:15
Скорее всего он почему то не может поднять сессию, нужно попробовать настроить его бриджем, поднять сессию с компа, а там уже если что то не так, выскочит окно с номером ошибки, по которому проще ориентироваться, что не так.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:20
еще и интернет соединение постоянно пропадает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:59
Я ж говорю, бриджем настрой, посмотри, какие ошибки выдает и будут ли дисконнекты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:22
Под бриджем не нет интернета, есть только под PPPoE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:25
у меня проблема в том, что интернет появляется после многочисленных вкл\выкл модема плюс еще дисконекты
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 11:32
При бридже тоже самое PPPoE только поднимает его комп, а не модем и именно комп сможет показать ошибку.
Еще не помешает привести скрин Statistics-ADSL из меню модема.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 14:06
вот статистика при бридже
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 01:50
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:20 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:30 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1082, ds=7844
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[244]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:34 daemon crit pppd[244]: PPP session established.
Jan 1 00:00:36 daemon crit pppd[244]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:37 daemon crit pppd[244]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:00:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=95.32.194.98 DST=77.45.174.80 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=39504 PROTO=TCP SPT=20565 DPT=17790 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=95.32.148.202 DST=77.45.174.80 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=13167 DF PROTO=TCP SPT=4225 DPT=17790 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:41 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.218.18 DST=77.45.174.80 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=34883 DF PROTO=TCP SPT=63127 DPT=17790 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=95.32.109.18 DST=77.45.174.80 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=5873 DF PROTO=TCP SPT=4584 DPT=17790 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:43 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=95.32.148.202 DST=77.45.174.80 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=13551 DF PROTO=TCP SPT=4225 DPT=17790 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:44 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.218.18 DST=77.45.174.80 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=34888 DF PROTO=TCP SPT=63127 DPT=17790 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:45 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=95.32.66.63 DST=77.45.174.80 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=34121 DF PROTO=TCP SPT=20242 DPT=17790 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=95.32.66.63 DST=77.45.174.80 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=34146 DF PROTO=TCP SPT=20242 DPT=17790 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=77.45.150.114 DST=77.45.174.80 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=54619 DF PROTO=TCP SPT=11724 DPT=17790 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:00:51 daemon err user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Jan 1 00:00:51 daemon err user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Jan 1 00:01:21 user err kernel: SQUASHFS error: lzma_fs error while decompressing!
Jan 1 00:01:21 user err kernel: SQUASHFS error: Unable to read page, block f28cf, size 534d
Jan 1 00:02:28 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:02:31 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:02:33 daemon crit pppd[244]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:02:33 daemon crit pppd[244]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:02:39 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:02:43 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:02:50 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:02:51 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1078, ds=8766
Jan 1 00:02:57 daemon crit pppd[244]: PPP server detected.
Jan 1 00:02:57 daemon crit pppd[244]: PPP session established.
Jan 1 00:02:59 daemon crit pppd[244]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:03:01 daemon crit pppd[244]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:04:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=89.222.150.34 DST=77.45.138.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=9764 DF PROTO=TCP SPT=2491 DPT=57942 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=91.124.238.24 DST=77.45.138.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=26122 DF PROTO=TCP SPT=57691 DPT=57942 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=89.222.150.34 DST=77.45.138.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=11947 DF PROTO=TCP SPT=2491 DPT=57942 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:51 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=91.124.238.24 DST=77.45.138.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=50 ID=26625 DF PROTO=TCP SPT=57691 DPT=57942 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 00:04:54 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_10_40_1 OUT= MAC= SRC=89.222.150.34 DST=77.45.138.57 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=16248 DF PROTO=TCP SPT=2491 DPT=57942 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 00:16
При включении модема горят лампочки Power и DSL, даже если линия не подключена, также с секундным интервалом мигает лампочка Lan, зайти в него не удаётся. возможно ли решить эту проблемму или обращаться в СЦ?
DSL-2500U/C1
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 00:25
Попробовать прошить в краш режиме, но скорее всего в СЦ.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 00:35
ну эт мне ждать 2 месяца (((
DSL-2500U/C1
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2009 00:36
а что это за краш режим?
DSL-2500U/C1
