Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: d-link 2540U пускает налево трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:33
Все программы закрыты, обновления отключены, файерволл включен, интернет
подключен. Медленно байт по сто через определенные промежутки времени качает трафик (компы на значке подключения перемаргиваются, и на модеме сетевой порт моргает ). Техподдержка провайдера говорит, что норма - это служебный трафик и он не тарифицируется. У меня на кабельном модеме такого не было и на диал-апе тоже.
Лампа STATUS периодически моргает. Так должно быть?
У всех на АДСЛ так или что-то не так настроено?
модем - Д-линк 2540u
 Заголовок сообщения: Или это провайдер меня пингует?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 22:45
Провайдер накручивает трафик, пингуя пользователя или это требуется спецификацией АДСЛ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 00:53
keep alive на линии
вырусы и червячки пытаются к вам влезть
сам по себе модем может
* использовать DDNS сервис
* обновлять свою дату и время через NTP
* ИНОГДА (!!!) траффик мотает при включенном RIP/RIP2
если вам это не требуется (что скорее всего) - отключайте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:26
Что касается индикатора Status, то он должен мигать. А в каком режиме работает модем? мост? маршрутизатор? и подключены ли к нему другие компьютеры?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 00:22
Соединение - PPP over Ethernet (PPPoE)
Другие компьютеры не подключены.
Что такое keep alive?, я галку снял.
Нужно ли включать QoS?
В разделе Tools-test выдает следующее:
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection: PASS
Test the connection to your DSL service provider Test ADSL Synchronization: PASS
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL
Test the connection to your Internet service provider Test PPP server connection: PASS
Test authentication with ISP: FAIL
Test the assigned IP address: FAIL
Ping default gateway: FAIL
Ping primary Domain Name Server: PASS
Что не в порядке? провайдер ЮТК - Краснодар
У мненя лампа Интернет светится красным. Она будет светится зеленым если введу логин и пароль в настройки модема?
Enable WAN Service - ставить галку?
Enable NAT -?
Enable Firewall -?
Enable Quality Of Service -?
Заранее благодарю за ответ!
С уважением!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 18:35
Enable NAT -?
Enable Firewall -?
Индикатор Internet будет гореть зеленым после установки PPPoE-соединения.
NAT, Firewall не отключайте. Оставьте эти опции по умолчанию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
