Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 19:43
Пожалуйста помогите.Как запретить модему раздачу интернета на один из подключенных компьютеров,но при этом,чтобы он(этот компьютер) оставался в локальной сети.Мой провайдер Северо-Западный Телеком.Вологда
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 11:59
С помощью IP фильтров.
Пример: нужно запретить доступ в интернет компьютеру с ip-адресом 192.168.1.15
Заходим в Advanced > Outbound Filter > Outbound и создаем правило:
Filter Name: rule1
Protocol: Any
Source IP Type: Single IP
Source Port Type: Any
Destination IP Type: Any
Destination Port Type: Any
Source IP address: 192.168.1.15
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 14:09
Скажите,а как же быть с тем,что у меня IP адреса компьютерам присваиваются автоматически и по-моему раз в 24 часа они обновляются,получается,что мне для этого компьютера нужно задать определённый IP адрес?Как это сделать так,чтобы остальным компьютерам адреса продолжали даваться автоматически?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:24
помойму в последней прошивке поддерживается привязка ип к маку в dhcp
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:39
Для этого достаточно задать IP-адрес на сетевой карте компьютера вручную, или же использовать функцию DHCP Reservation в роутере (поддерживается в последней прошивке).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 16:42
Всё понял,вас.Спасибо.Остался только ещё один вопрос,где можно скачать последнюю прошивку для роутера?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 18:22
Здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... 043B00.zip
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:54
Пожалуйста подскажите,теперь проблема следующая,для IP фильтра какие нужно прописывать порты(source port,destination port) и Destination IP с протоколом.Кроме того вручную прописываю IP на свойствах сетевой,а у модема в статусе в DHCP клиентах у этого компьютера остаётся прежний IP и блокирования траффика не происходит.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:50
В зависимости от Ваших потребностей. Если укажите Any, то правило будет действовать для всех.
rainchild писал(а):
Кроме того вручную прописываю IP на свойствах сетевой,а у модема в статусе в DHCP клиентах у этого компьютера остаётся прежний IP.
Переподключитесь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:55
Понимаете,я прописываю всё так как вы указали,но он мне пишет,что:"rule 1 is invalid name of filter",затем "port any is invalid number of port or port range",что делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 18:00
И ещё пожалуйста скажите,как поменять прошивку,я скачал данный вами по ссылке архив,там файл,я когда захожу в Firmware,указываю путь к этому файлу,он мне пишет"invalid file name".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:39
когда нажимаю на обзор у меня не отображается в графе тип файла вообще ничего.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:00
Всё,извините меня,пока всё начало получаться,это я просто через оперу заходил.:)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 14:44
Всё,у меня всё получилось.:)Спасибо вам огромное за помощь.
