Текущее время: Ср ноя 11, 2026 09:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DSL-2540 настройка роутера
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:09
В связи с отключением у "стрима" мультилогина возникла пролемма подключения с двух компьюетров. Вобщем модем настроен в режиме роутера четко по инструкции, но при подключени к инету второго компа - тот выдает ошибку (по-моему 691). Вобщем инетработает только на компе, который я включаю первым. Отсюда вопрос. видимо я неправильно подключаюсь к инету, обходя роутер и используя его только как модем и предполагаю.что испралять нужно настройки подключения в винде а не через роутер. Облазил очень мого статей по поиску, но не нашел как это сделать. Подскажите, плиз.
(по локалке компы друг друга видят, "расшарить" инет с одного компа на другой могу, но этого недостаточно, нужно, чтобы компы подключались независимо друг от друга)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:35
Если модем настроен в режиме маршрутизатора (роутера), то он сам инициирует PPPoE-соединение. И поднимать его в Windows не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:38
(VPI 8 и VCI 35 модем не "определил автоматически", а это значения по умолчанию. Значения VPI, VCI Вам должен выдать провайдер, которые Вы и должны указывать в настройках.
Логин и пароль Вы указываете для того чтобы модем создал PPPoE-соединение с провайдером (авторизовавшись с указанными именем и паролем). Следовательно, с компьютеров создавать подключение уже не нужно. Настройки сетевых карт компьютеров Вы устанавливаете на получение IP-адресов автоматически. Интернет будет поступать в локальную сеть через шлюз, каковым будет являться DSL-2540U (192.168.1.1).) -это вы же и писали раньше, но вот только если я не делаю подключения, то инета нет, хотя все "лампочки" и статус модема говорят о том, что он уже подключен к инету. так как настроить, чтобы инет шел через этот шлюз?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:53
Если Вы все выполнили правильно, то интернет уже должен быть на обоих компьютерах. Наберите в Windows команду ipconfig и убедитесь что компьютера получили от роутера те адреса, которые нужно (примеры "правильных" IP: 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.101 и т.д., шлюзом на всех компьютерах должно быть 192.168.1.1).
Если всё так и есть, проверьте интернет. Для этого можно пустить ping до DNS-сервера провайдера или какого-нибудь сайта:
ping dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:55
Т.е. на вкладке Status > Device Info в нижней табличке, Вы видите ip-адрес в строке Default Gateway?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 20:27
Все настроил, спасибо.
