Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:43
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 23:48
Купил не так уж давно себе 2640U всё работало нормально (у меня 2 компа питаются адсл через этот аппарат) последнее время переодически стал выключаться интрнет, причём на самом роутере показывает что дсл сигнал есть и интрнет есть, но не работает. приходится перезагружать роутер. звонил на провайдер сказали что у них проблем нет, что то у меня. что может быть по вашему? заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:27
та же проблема но пропала медиазона(от ЮТК ростовская обл.),WAN INFO показывает что оба подключения активны и ip для них получены,а ни один сервер MZ НЕОТЗЫВАЕТСЯ.
Настройка проводилась по мануалу с этого сайта ,была использована рекомендуемая прошивка - RU_DSL-2640U_306042100_cfe_fs_kernel
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 15:50
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:15
[/quote]
Приведите вывод страницы Status > ADSL.[/quote]
А не могли бы Вы мне подсказать как это сделать, я не очень хорошо разбираюсь в этом деле...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 10:44
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/D ... 0U_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 20:13
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 128
Line Rate - Downstream (Kbps): 256
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: 10.10.70.150
Primary DNS Server: 217.25.25.4
Secondary DNS Server: 62.212.237.4
Ой эт я случайно не то скопировал.
вот помоему это правельнее
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 31.9 31.0
Attenuation (dB): 33.0 16.5
Output Power (dBm): 16.2 6.3
Attainable Rate (Kbps): 7744 1240
Rate (Kbps): 256 128
K (number of bytes in DMT frame): 9 5
R (number of check bytes in RS code word): 16 4
S (RS code word size in DMT frame): 1 4
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 931609 931607
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 63349458 15837319
RS Correctable Errors: 5 36
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 9562190 0
Data Cells: 448868 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 10 0
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 01:21
Remind
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 23:42
Та же проблема с 2540U.
ADSL горит, все типа ок.
потеря пакетов страшнейшая *(
помогает перезагруз девайса и работа нормализуется, замечу что на Зюкселе или Хуавее таких проблем нет, прошивка не помогает
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 00:32
Это статус когда все нормально
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 14.5 9.5
Attenuation (dB): 26.5 11.9
Output Power (dBm): 12.6 0.0
Attainable Rate (Kbps): 20300 936
Rate (Kbps): 14999 903
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 11:54
To die_frage, kostiksimbs
Параметры линии неплохие. Используются ли p2p-клиенты, многопотоковая закачка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 12:33
p2p-клиентами не пользуюсь. качаю с сайтов много. прога download mater. Пробовал другие такая же проблема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 12:36
Имеет ли место проблема при отсутствии закачек? В настройках download-менеджера должна быть возможность ограничения одновременных соединений.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:47
Често сказать я уже и не помню. было такое или нет так как постоянно что то скачиваю... Но честно сказать когда у меня стоял простой адсл модем таких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 17:42
p2p-клиенты или многопотоковая закачка могут явиться причиной зависаний. Поэтому, при их использовании, необходимо ограничивать количество одновременных соединений в настройках клиента.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 23:05
нет ничего (
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 26
