Текущее время: Сб сен 26, 2026 07:15
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 12:33
Из внутренней сетки компьютер включается без проблем.
Но из внешней сетки включить компьютер никаким образом не получается.
Порт UDP 9 форвардю на 192.168.1.2
задаю широковещательный типа х.х.х.255
фареволы отключены.
пробовал и с включенным и с отключенным DHSP
Включенный компьютер показывает, что magic пакет посланный из интернета успешно доходит до него, но из выключенного состояния комп никак не пробуждается.
Никак не пойму, почему из внутренней сетки все получается, а из внешней никак не идет...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:20
Какова версия прошивки модема?
Последний раз редактировалось Alexander Gorelik Пт ноя 16, 2007 17:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:38
V2.01B01T01.RU.20060109
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:53
Спасибо за ответ, хоть и расстраивающий:) Я так правильно понял, чт пакет посланный из внутренней сетки идет в обход ARP таблицы модема? и поэтому в этом случае комп нормально включается..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 17:56
Ответ на Ваш вопрос прост: это реализовать невозможно по той причине, что magic packet является широковещательным и будет уничтожен на первом же "хопе" (маршрутизаторе), например - маршрутизаторе провайдера. Как выход - подключаться к другой машине посредством Radmin, находящейся в той же сети, где находится "спящий" компьютер и "будить" его.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 18:05
Теперь все понял! предлагаю в FAQ занести чтоб сберечь нервы и труды остальным:)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 18:12
Да, это верный ответ, я будил посредством Radmin с соседнего компа - все получалось. Либо вариант будить комп телефонным звонком на PCI модем.
