Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить D-Link 200I?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 20:51
В местном FAQ'е написано, что надо выбрать при установке драйвера "LAN", а потом поставить WinPoet.
Но есть и другой вариант - выбирать не "LAN", а "PPPoE", тогда можно обойтись без WinPoet'а
В чем разница этих двух способов и может ли при втором варианте ни с того ни с сего перестать работать СТРИМ?
Дело в том, что до недавнего времени все работало без проблем, а дня 3 назад работать перестало, и в чем дело выяснить не получается.
Читал тред про проблемы с MAC-адресами, но не знаю, относится ли это к 200I. Разъясните, пожалуйста.
I sold your dog to the chinese restaurant
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно настроить D-Link 200I?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 10:03
Это два альтернативных варианта.
Ни с того ни с сего ничего работать не перестает. Если Вы ничего не меняли в своих настройках, значит что-то изменил Ваш провайдер. Хотя сбой в драйверах не исключен, например вследствие некорректного выключения компьютера. Попробуйте переустановить устройство. Не поможет, звоните провайдеру.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 12:03
Видимо дело в СТРИМе - у знакомого та же проблема. Драйвера переустанавливал, модем отключал/подключал и т.д.
Эта проблема может быть вызвана конфликтом MAC-адресов, который описан здесь: http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=4301?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 12:06
нет, проблема MAC адресов здесь явно не при чем.
