Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:16
 Заголовок сообщения: 504T и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 01:45
ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЕ одна проблема:
2 компа присодинены к модему, лампочки горят, при тестировании вижу следующее:
Diagnostic Test
The diagnostics feature executes a series of test of your system software and hardware connections. Use the feature when working with your ISP to troubleshoot problems.
Virtual Circuits :
OAM Type :
This Page is used for performing diagnostics on the system.
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet LAN connection PASS
Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS
Testing Network Connection
Testing ATM OAM segment ping FAIL
Testing ATM OAM end to end ping FAIL
Testing Internet Connectivity
Ping Primary Domain Names Server FAIL
При этом пингую себя 192.168.0.1 - ответ есть
Пингую вторую машину 192.168.0.2 - ответа нет.
Причем, подхожу ко второй машине 192.168.0.2 - пингую ее - ответ есть
Пытаюсь пинговать себя 192.168.0.1 - ответа нет
Файерволлы все отключены.
Заранее спасибо!
Странное заметил поведение модема сего:
к модему подключено 2 человека:
индикатор моего сетевого подкл. к модему исправно работает, а когда комп выключен = соотв. не горит вообще лампочка LAN. Все логично.
Второй же комп вроде бы горит лампочка, но комп выключен. это странно. кто-то встречал подобное?
Последний раз редактировалось zerospace Чт ноя 15, 2007 20:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 02:11
Это нормально (питание на мать подается и в выключенном состоянии).
Отключите питание компа совсем (выдергиванием его из розетки) и лампочка потухнет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 08:37
один из компов имеет поддержку Wake-On-Lan
и BIOS не отключает сетевую плату в выключенном режиме
как написали выше - надо полностью отключить компьютер )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 19:52
спасибо за дельные советы !!!
респект
