Текущее время: Сб авг 08, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Небольшое снижение скорости..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 05:33
Здравствуйте модем D-Link 500T скорость интернета 128/64 некоторое время назад скорость Downstream стала 116 а Upstream 68. Звонил провайдеру там говорят мол меняли оборудование и теперь просто скорость правильнее показывает мол до этого писалось 128 но было реально ниже. И советует позвонить на АТС и проверить линию. Скажите отчего такое может быть и бывает ли вообще такое: некоторое отклонение скорости от указанной провайдером типа вместо 128 -116
или может что в модеме может быть, линия вроде нормальная:
SNR Margin 31 34 dB
Line Attenuation 12 6 dB
Просто скорость и так небольшая а тут еще такое хочется узнать в модеме дело или в провайдере я думаю последнее но хочется убедиться чтоб с провайдера требовать
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 06:06
128/64 Kbit? всего лишь?
при идеальных параметрах линии по сути? и валят на клиента (линию и т д и т п)
но комментс, хочется узнать какой у вас провайдер
страна должна знать своих героев
кстати проблема может быть в том что ваш провайдер ставит вам 128 "сырого" траффика, с учетом TCP заголовков и прочей служебной информации реальная скорость передачи данных будет чуть-чуть ниже.
 Заголовок сообщения: Re: Небольшое снижение скорости..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:44
SNR Margin 31 34 dB
Скорость downstream и upstream это еще не скорость интернета. Параметры линии хорошие, обратитесь к провайдеру.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
