Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:41
 Заголовок сообщения: D-link DSL-2640U и веб-сервер
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 21:16
не получается настроить веб-сервер.
Apache стоит на машине с адресом 192.168.1.2, на 80 порту.
доступ к серверу через интернет посредством DDNS (DynDNS) на адрес tozx.mine.nu (DDNS настроен с помощью роутера)
какие должны быть настройки у Apache, роутера?..
D-link DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 21:17
в виртуальных серверах прописано правило
Web Server (HTTP) 80 80 TCP 80 80 192.168.1.2
порт закрыт все равно.
Error! Port 80 does not appear to be open.
D-link DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:52
Однако...
пробовал открывать 81, 79, 8100 порт - ноль реакции...
помогите... :?
D-link DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:53
Какая версия прошивки у роутера? Правило необходимо создавать в разделе Virtual Server, пример можно посмотреть здесь: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
Прослушивается ли 80-й порт Apache? Что в диррективе Listen файла httpd.conf?
У компьютера, где расположен веб-сервер, назначен ли IP-адрес 192.168.1.2?
Как Вы осуществляете проверку работы правила? из Интернета?
Поинтересуйтесь также у Вашего провайдера, не "режется" ли 80-й порт с его стороны (такое периодически встречается).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:38
по порядку:
Software Version: SZ_DSL-2640U_3-06-04-2700.A2pB021c.d19b
Правило создано.
utorrent 11690 11690 TCP/UDP 11690 11690 192.168.1.2
Binkd 24554 24554 TCP/UDP 24554 24554 192.168.1.2
mine.nu 79 79 TCP 79 79 192.168.1.2
mine.nu 81 81 TCP 81 81 192.168.1.2
mine.nu 8100 8100 TCP 8100 8100 192.168.1.2
последние три создал для того, чтобы проверить другие порты. не открываются и все тут...
Апач порты слушает:
<httpd.conf>
Listen 80
Listen 8100
Listen 79
Listen 81
</httpd.conf>
веб-сервер расположен на компьютере 192.168.1.2. то есть на этой машине (с которой сейчас я пишу).
D-link 2640 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
проверка производится из интернета.
из локальной сети нет смысла, т.к. лупбека нет.
порт не режется, т.к. до этого все работало на USB-модеме (DSL-200).
собственно, возник еще один вопрос попутно: DDNS в роутере достаточен (не требуется использование утилиты DynDNS Updater?)?
D-link DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:41
http://tozx.mine.nu
D-link DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 16:46
У Вас вроде все верно настроено. Прошивку только можно обновить до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 043B00.zip
При настройке WAN-интерфейса модема Вы не убрали случаем галочку Firewall, NAT?
Нет ли файрволла/брандмауэра на компьютере, где установлен веб-сервер?
Предлагаю провести эксперимент: переведите модем в режим моста, и проверьте работу. Если заработает - проблему нужно искать в настройках роутера, если нет - в остальном.
Да, DDNS должен работать без утилиты.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 20:24
а каким образом перевести модем в режим моста?..
файрволл специально удалил.
смущает то, что порты 11690 и 24554 спокойно открываются и пользуются...
D-link DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 21:47
вопрос решен!
сделал в апаче listen 192.168.1.2:80
на всякий случай отрубил виндовый брандмауэр в службах, перезагрузил и компьютер и роутер - вуа-ля!
спасибо! =)
D-link DSL-2640U
