Текущее время: Вт окт 13, 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Wake on WAN на DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 05:13
Помогите, если это возможно настроить WOL на 2640U по данной инструкции.
viewtopic.php?t=3605
Как прописать правило RDR (Reverse NAT)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 11:46
Нужно создать правило Virtual Server, (Advanced > Virtual Server) по которому запросы из внешней сети будут перенаправлены на локальный адрес.
Предположим что локальный IP-компьютера: 192.168.1.2, а для функции WoL используется 9 порт UDP. Тогда в Вашем правиле будет:
Server Name: WoL (произвольное)
External Port Start: 9
External Port End: 9
Protocol: UDP
Internal Port Start: 9
Internal Port End: 9
Server IP Address: 192.168.1.2
Описание процесса настройки Virtual Server Вы найдете здесь:
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 09:48
Хм... не получается.
Даже при включенном компьютере в логах файрвола нет записи о входящем пакете на 9 порт.
Можно ли в модеме узнать пришел он на него или нет?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:11
В модеме нельзя. Поинтересуйтесь у провайдера не "зарезаны" ли порты с его стороны? такое периодически встречается.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 19:35
Аналогичная проблема, только исходя из информации сайта wakeonlan, я сделал следующие настройки:
Server Name: Wake-On-LAN
Protocol: UDP
Remote Host: 192.168.1.255
потом попробовал так:
Protocol: UDP
Результат нулевой, провайдер порты не блочит, т.к. экспериментировал с разными портами. Сетевая карта в порядке, т.к. по локалке она включается.
СообщениеДобавлено: Сб сен 19, 2009 22:41
Protocol: UDP
Protocol: UDP
Выделенные строки вы зачем задаете?
