Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: DSL-2540U проблемы ! ! ! !
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 22:30
недавно модем начал сам перезагружатся
почти всегда повер стал гореть красным
и так длилось в течении 2 часов
потом нормально но это было и 2 дня назад
что это могло быть ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U проблемы ! ! ! !
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 01:13
Попробуй прошить новой прошивочкой...помоему есть обновления на ФТП dlink.
В моём случае помогло с DI-624 было примерно тоже самое...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 11:48
Возможно, просело напряжение питающей сети.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:42
незадолго до этого электричество в квартире нестало ))
тк многие в подъезде включают обогреватели
может в этом причина ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:50
Неисключено. Вполне актуально, начинается сезон. Как методы борьбы - использование стабилизаторов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:32
вопрос наверно нубский :oops: а чё это такое стабилизаторы ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 15:24
Стабилизатор - устройство для автоматического поддержания постоянства значения электрического напряжения на входах приёмников электрической энергии независимо от колебаний напряжения в питающей сети и величины нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 17:33
Либо найти такой-же по параметрам импульсный блок питания для модема.
