Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: проблема с DSL-U2520
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 18:41
Настроен по инструкции сайта(по модели 2500,т.к 2520нет)
Работает в режиме маршрутизатора(не в Bridge!) Firewall выключен
Модем воткнут в хаб(необходима работа 2х компьютеров).
1-й компьютер:
IP: 192.168.1.2 маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 DNS1 192.168.1.1
2-й компьютер:
IP: 192.168.1.3 маска: 255.255.255.0 шлюз: 192.168.1.1 DNS1 192.168.1.1
Mail.ru агент и ICQ работают без проблем.Скорость скачки закачки в норме.
Проблема с открытием веб-страниц.Одни открывает, другие нет.
С тех что открывает, переход на следующие страницы не возможен.
Скорость открытия очень медленная.
Провайдер Мегалайн-Казахстан. Прошивку обновил на самую последнюю не помогло
Прошу помощи заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DSL-U2520
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 01:27
К тому же какой модем? Он же со встроенным ADSL...
А что мешает поставить в бридж?
Выставить DHCP и жить припеваючи?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 09:55
1-й компьютер:
2-й компьютер:
Попробуйте понизить параметр MTU.
У вас сейчас какой выставлен?
Также посмотрите firewall, если установлены, на компьютерах. Для перехода на следующие страницы на некоторых сайтах требуется referrers, блокируемый некоторыми брандмауэрами
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 10:26
1-й компьютер:
2-й компьютер:
Снизьте значение MTU до 1470 и проверьте снова.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:49
Модем DSL-2520U
...А как без встроенного ADSL? Можд всмысле хаба? то без него
А оба компа будут мезависимо друг от друга работать?
DHCP стоит Enable DHCP Server, хотя сам назначил первому 192.168.1.2 второму 192.168.1.3...хотя здесь я запутался...
Если DHCP включен - ставить автоматически получить IP,а DHCP
выключен назначать вручную?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:53
Все верно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 12:56
До перепрошивки быломаксимум 1500 оно и стояло.После перепрошивки максимум стало 1492 оно и стоит.
Все выключено: Железный файрвол(D-Link'a),виндовый,антивирусный(касперского)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 13:00
Поставьте 1470.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 13:05
Alexander Gorelik писал(а):
Поставьте 1470.
Благодарю! Все заработало! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 13:14
Все верно.
А если... DHCP включен(еще с покупкой модема) ... и я вручную назначил IP (по инструкции настройки)... могут ли быть проблемы??? сильно ли страшно ???
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 18:22
Все верно.
Нет, не страшно. В случае если все адреса Вы указали корректно, всё будет работать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 18:29
Спасибо за помощь,разъеснение.Все исправно работает
