Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:09
 Заголовок сообщения: Проблема с 2300U под виста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 21:31
Все работает примерно 30-60 минут, но потом пропадает лан соединение с модемом. На модеме все индикаторы показывают, что все в порядке. Через несколько минут соединение опять появляется, но опять на минут 30. Прошивка самая свежая. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:39
В каком режиме работает модем (connection type)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:18
PPPoe. Если я правильно понял, что это тип соединения.
Edit:
Да и еще когда соединение пропадает, оно не всегда восстанавливается. Чаще приходится выключать и включать питание модема, после этого он работает еще ровно 30 минут. Потом все повторяется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:20
Отвечает ли на ping в момент разрывов модем? На вкладке Tools > Remote Log, Configure System Log включите лог. Проверьте лог в момент разрыва. Приведите также вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 19:01
Спасибо за помощь, но я не был готов пользоваться глючным модемом и искать неиправности и поменял его на Asus. Теперь я доволен и никаких проблем нет.
