Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и GSM-устройства охраны
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 16:33
Вопрос такой: моя квартира стоит под охраной, поэтому телефонная линия заходит сначала на GSM-модуль, который обрабатывает информацию с датчиков, а после идет к телефону.
Я установил DSL-2640U. Провайдер настроил. Вроде работает. Но вот проблема - работает только СО СНЯТОЙ ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКОЙ!
Если трубка положена - модем обрывает соединение и связатся не может.
Провайдер обьяснил, что проблема в GSM (снимайте мол. охрану).
А охрана подключать сплитер на входе линии не хочет - не дают гарантии. Есть ли какое-то решение здесь? Кто прав?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U и GSM-устройства охраны
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 16:41
smal-net писал(а):
... моя квартира стоит под охраной, поэтому телефонная линия заходит сначала на GSM-модуль, который обрабатывает информацию с датчиков... Кто прав?
А нахрена gsm модулю тел. линия?
Похоже, "охранники" кого-то просто развели на бабки...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 19:21
GSM контролирует линию. Если нет тел.связи с пультом охраны, дозвон идет через сотовый.
А что, причина в этом?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 19:28
А вообще сплиттер где стоит?? Или его вообще нет?
Странная охранка. Мне охранная сигнализация подписала договор, что их технологии не враждуют с АДСЛ и нормально подключили. Но у меня не GSM (обычная телефонная).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 21:44
В чем причина - не знаю.
Но, если в отсутствии линии охрана и через GSM отлично работает - отрезать им линию и мозг не рушить.
Один фиг - сигнал передается только если датчик сработал - много GSM трафика не сожрет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:08
Сплитер стоит как и положено: на выходе тел.линии. Но сама линия проходит через всю ихнюю охранную фигню.
Отсюда и вопрос: может ли влиять на ADSL сигнализация? (естественно охрана снята)
И еще факт: в трубке при подключке Д-линка слышен шум. А его вроде-бы не должно быть...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:16
smal-net писал(а):
..И еще факт: в трубке при подключке Д-линка слышен шум. А его вроде-бы не должно быть...
Сплиттер должен этот шум (высокочастотный сигнал?) отрезать от телефона. Он, собственно, не для модема ставится, а чтоб уши не резало. Соответственно, сплиттер одним из разъемов (телефонным) должен смотреть в сторону тел.аппарата. А другим - модема.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:23
Совершенно верно. Так и стоит. Я даже сплитер пробовал менять. Не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 04:08
На первый вопрос - да, однозначно может. На второй.. снята в каком смысле?
Если квартира подключена к охране их сигнал постоянно в телефонной линии, пока не расторгнешь с ними контракт.
Если ты имеешь что в данный момент просто квартира не стоит на пульте.. ну ещё бы она стояла, а ты инет бы испытывал :)
Поэтому снята, это я так понял, что охранка вообще никакого влияния на линию не оказывает? (по-моему это бывает в случае если охранку попросить отлючить от них линию)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 13:27
И что делать? Охрана вещь нужная. Не тянуть же еще одну линию для инета :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 11:44
А других вариантов нет. У охраны договор с имущественной ответственностью, и наверняка в договоре прописано, что ты не имеешь права вносить конструктивные изменения в схему подключения сигнализации, ну или как-то так. Так что се-ля-ви. Единственно, что, возможно, провайдер может с ними как-то согласовать условия совместного подключения, но это уже на уровне организаций, если охранная фирма большая, то провайдеру будет интересно с ними этот вопрос проработать, а если нет, то и нет. Сплиттер, соответственно, должен быть установлен на линии ДО охранной системы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 21:21
А что такое "ДО"? И вот у меня есть предположение, что сплитер можно поставить и перед входом в систему (т.е. на входе тел.линии). Для охраны, по идее, это всё-равно, а модем будет работать напрямую... :wink:
