Текущее время: Сб сен 05, 2026 07:49
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 11:30
Требуется помощь знатоков, в частности Дениса Давыдова.
Имеется модем DSL-2500U и спутниковый ресивер на основе Lunix Dreambox DM 500U. Ресивер подключен к модему через 8-портовый switch Acorp. Хочется, чтобы спутниковый ресивер самостоятельно, без участия компьютера (комп просто выключен) ходил в интернет. Пинг от компа через свич доходит до ресивера. Также можно войти в ресивер через IP адрес и наблюдать интерфейс энигмы - это значит что кабель обжат правильно. В инет выхожу через минипорт. В ресивере есть настройки - IP, Netmask, Nameserver, gateway, port. В эти поля я могу ввести числа. Что я должен настроить в модеме DSL-2500U для того, чтобы ресивер самостоятельно ходил в инет????
Поиск в специализированных серверах посвященных спутниковому TV был неуспешен - этот модем в форумах не упоминается или встречаются фразы "не мучайтесь с ним, эта железяка не поднимет VPN, купите ....."
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 12:48
1. DSL-2500U должен быть настроен в режиме роутера.
2. После этого в ресивере следует указать следующее:
IP - любой из подсети модема (например, 192.168.1.3)
Netmask - маска подсети 255.255.255.0
Gateway - основной шлюз, кем является внутренний адрес модема (по умолчанию, 192.168.1.1)
Адреса DNS-серверов, если требуются.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 18:41
А это сдесь причем? Давно использую связку Дрим 7000 - Длинк U2540. От твоего отличается только наличием 4 портов.
Но у тебя есть хаб, и думаю проблем не должно возникнуть при правильной настройке выше в посте.
Работа этих устройств самостоятельно круглосуточно + еще ПК в домашней сети не вызывает никаких нареканий. Все надежно. Все сервисы Дрима работают очень стабильно, но зависит от сервера, сам знаешь какого : -)))
Home:DGS 1005D+DNS 323/313 (NAS Only)+AtomPC(VortexBox 1.8)
