Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:43
Проблема собственно такая! Захожу в веб интерфейс, делаю нужные настройки жму сохранить, а мне выдаёт вот такую надпись <192.168.1.1>
sorry, you're not authorised to modify this page.
Из-за этого не как не могу настроить модем м как следствие узать АДСЛ!Помоги плиз, подскажите что делать...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 21:55
Каким броузером настраиваете? Попробуйте IE, у меня под Opera, например, веб-интерфейс тоже не хочет корректно работать. А с IE - нет проблем. И отключите не время настройки firewаll, из-за него тоже могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:39
Под какой учетной записью Вы зашли на веб-интерфейс? admin?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:11
Пробую и осликом и оперой...
Захожу под user
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:12
User - он и есть юзер с очень урезанными правами. Чтобы настроить девайс - надо админом заходить на веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:22
А у меня админом не заходит!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:52
Захожу под user
В этом и ответ. Чтобы изменять настройки нужны права администратора. (Логин/пароль по-умолчанию: admin/admin)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 17:26
Спасибо за просвещение!
И ещё вопрос, что делать если через admin, не заходит, вероятно пароль сменили, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 18:17
1. Узнать пароль
2. Сбросить в заводские установки и потом заново настроить (если сможете).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 18:49
В том то и дело, что пароль не узнать.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 19:44
Проще всего, зайдя под юзером переписать все настройки, потом сбросить их и настроить заново, поставив свой пароль админа
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 19:53
Или у хозяина модема спросить разрешения что нибудь поменять... А то ручки то шаловливые оторветь......
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 21:32
Хозяин Я ! Просто модем мне как бы это мягко сказать подогнали в тихоря от прошлого хозяина.....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 08:03
Спасибо за помощь! Модем ожил! Только странно бриджем не подключается выдаёт ошибку 691, а роутером работает...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:22
В режиме бридж соединение инициируется компьютером, а не модемом. И работать должно тоже.
