Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DSL-500G и www.microsoft.com и finam.ru
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 10:16
Есть DSL-500G со старой прошивкой. На них работают routing, NAT, PPPoE, фильтры, firewall и т.д. в полном комплекте.
С недавнего времени перестал у клиентов открываться ряд сайтов, например, www.microsoft.com и finam.ru. Лечится все очень легко - переливается на DLink 500G новый софт и все начинает работать. Но есть одно маленькое "но" - при переливке софта сбрасывается config а таких "старых" DSL-500G не один десяток стоит ... если уже не одна сотня.
Вопрос:
Может посоветуете как можно обойти этот баг/фичу без перезаливки софта. И в чем вообще суть проблемы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2004 14:59
У меня тоже и с В4 и B6 прошивкой эти сайты не идут.
Заливаю прошивку B15 они начинают открываться, только с этой
прошивкой модем как то странно себя вести начинает, потери на канале появляються.Модеме настроенно РРРоЕ. Откатываюсь на старые прошивки все ОК-канал не валиться,но microsoft.com не работает!
Переход с прошивки B4(родная) на B15 проходит без болезнено?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500G и www.microsoft.com и finam.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 04:03
Прошивка B4 + Стрим - спокойно грузятся эти сайты.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 09:02
А настройки? Если DLink работает в режиме моста то и у нас все прекрасно грузится.
Проблемы начинаются тогда когда на Dlink DSL-500G делается трансляция адресов (NAPT), включены фильтры и firewall. Канал работает через PPPoE. Стоит перенастроить маршрутизатор на режим моста и поднимать PPPoE/PPTP на ПК то все начиает работать. Стоит перелить софт на DSL-500G то тоже все начинает работать. Получается, что все дело однозначно в DSL-500G
К тому же у Вас возможно используется proxy сервер провайдера, тогда этой проблемы тоже может не быть.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 13:55
А тех.поддрежка не желает обратить внимание на эту
проблему!
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 14:29
проблему!
В понедельник выйдет из отпуска модератор форума, разберется.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 14:32
IP-PBX member
личное мое мнение - не надо на шелезку вину лить.
как это? некоторые сайты не открываются?
что у вас с настройками DNS?
попробуй указать например
213.177.97.1
213.177.96.1
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 14:55
213.177.97.1
213.177.96.1
Мы сами ISP и с DNS у нас все нормально.
Имена разрешаются, trace идет в правильном направлении. Не работает именно http на их сайты и началось это недавно. Наверное вышел какой-нибудь update для IE и пошли проблемы - они начались сразу у нескольких клиентов.
Я же сказал что стоит перенастроить DLink DSL-500G на режим моста и поднять PPPoE на ПК (на котором через маршрутизатор эти сайты не открываются) так они сразу начинают открываться. Вот и получается что дело именно в DSL-500G
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 15:06
213.177.97.1
213.177.96.1
А если посмотерть пакеты - что говорит 500-ый?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 15:15
213.177.97.1
213.177.96.1
Даже TCP сессия не открывается.telnet www.microsoft.com 80 и тишина ...
Такое ощущение что firewall или сам http сервер считает что пакеты кривые от нас какие-то и просто их игнорирует. Ну или наоборот.
Сейчас не проверить не сказать - DLinkа неперепрошитого под рукой уже нет :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 19:48
Loft писал(а):
А настройки?
Настройки простые: router, включены NAT и IP filter со всей требухой, которая есть по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 14:33
у меня такая же проблема было появлялась когда заходил на сайт www.lucent.com, причем появлялась она не всегда. симптомы:
на модеме лампочка ethernet начинает лихорадочно мигать, адсл лампочка горит непрерывано или может просто напросто выглючиться, статус перестает мигать то есть модем виснет, в виндах при этом скорость передачи показывает 4.5 мегабайта. лечил я это либо выдёргиванием шнура либо из сетевой карты либо из модема, либо просто отключением сетевой карты в виндах и после этого отключением броузера, который пытался открыть этот сайт -> модем восстанавливался и не приходилось его перегружать. прошивка r2.00.b6
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 11:16
проблему!
Очень жду официальных комментариев.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2004 21:58
А может это не бага, а фича - типа нечего ходить на сайты конкурентов через оборудование DLink ;)
СообщениеДобавлено: Вт июл 20, 2004 09:31
Описанная проблема достаточно необычна и редко встречается. Выяснить ее причины, перебирая url сайтов, версии браузеров, прошивки модемов и операционные системы не представляется возможным. Поэтому в целях скорейшего ее решения нам неоходимо знать:
1. версии OS и браузеров.
2. точные версии прошивок DSL-500G.
3. url сайтов.
4. закапченные не установившиеся TCP сессии.
5. логи DSL-500G.
