Текущее время: Сб сен 05, 2026 11:52
 Заголовок сообщения: Ошибки на портах Dslam 3224
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:00
Подскажите кто нибудь, что сделать что исчезли ошибки на порту eth-0
Пример Das 3224 и Catalyst 2950
$ get interface stats ifname eth-0
Interface : eth-0 Description : eth-0
Type : ETHERNET Mtu : 1500
Bandwidth : 100000000 Phy Adddr : 00:19:5B:C5:B5:BB
Last Change(sec) : 890037 Unknown Prot Pkts : 0
Admin Status : Up Operational Status : Up
In Octets : 873993 Out Octets : 898389
In Discards : 59 Out Discards : 0
In Errors : 4430 Out Errors : 0
In Ucast Pkts : 3442 Out Ucast Pkts : 4353
In Mcast Pkts : 8 Out Mcast Pkts : 0
In Bcast Pkts : 0 Out Bcast Pkts : 4
LinkUpDnTrapEnable : Enable Promiscous Mode : True
Connector Present : True CounterDiscontTime : 890096
HC In Octets : 0x0000d5609
HC OutOctets : 0x0000db555
$ get ethernet intf ifname eth-0
Interface : eth-0
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : xx.xx.xx.xx Mask : 255.255.255.252
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : full Duplex : Full
Configured Speed : 100bt
Profile Name : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : -
Mgmt S-VLAN Index : -
Mgmt T-VLAN Index : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0 Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId : none
Speed : 100BT
Oper Status : Up Admin Status : Up
Вначале думал проблема в speed и duplex. Но все равно когда на порту дслама прописал в ручную 100 Мбит и Full duplex и на cisco на порту прописал тоже вручную 100 Мбит и Full Duplex.
Без изменений, тоже ошибки сыпятся
Патчкорд заменил.
Какие советы будут
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 18:57
Ошибки появляются в то время, когда Вы пингуете IP адрес DSLAM или это клиентский трафик?
Попробуйте подключить DSLAM к другому порту коммутатора.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 19:37
Проверяли, и меняли порты. Через этот порт трафик клиентский идет.
Есть ли на портах DSLAM 3224 flow control?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 12:41
Вас интересует ограничение полосы пропускания Upstream/Downstream потоков? Это возможно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
