Текущее время: Сб сен 05, 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Перестал обновляться 2540U
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 12:54
Модем 2540U
Прошивка RU_DSL-2540U_3-06-04-1V00.A2pB021c.d19b, ставил ещё когда она только появилась.
Пару недель назад модем вруг перестал устанавливать настройки из сохраннёх файлов конфигурации (то, что через Tools/System делается). Я его иногда в режиме моста использую, а иногда в pppoe.
Сегодня скачал новую прошивку, она тоже не захотела ставиться, написало:
DSL Router Update
Image uploading failed. The selected file contains an illegal image.
Причем после таких попыток веб-интерфейс жутко тормозит.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 11:49
Через какой браузер пытаетесь обновить прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 16:10
IE7. Это я уже проходил :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 17:34
При загрузке модема в логе ничего подозрительного:
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:08 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:08 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2005.04.12-18:11+0000)
Jan 1 00:00:08 user warn kernel: Linux version (@) ()
Jan 1 00:00:08 user warn kernel: Parallel flash device: name AM29LV160B, id 0x2249, size 2048KB
Jan 1 00:00:08 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:08 user warn kernel: D-4P prom init
Jan 1 00:00:08 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:08 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:08 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:08 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:08 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:08 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:08 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:08 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:08 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
Jan 1 00:00:08 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:09 user debug syslog: tftpd
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes)
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:09 user info kernel: Memory: 6044k/7808k available (1264k kernel code, 1744k reserved, 187k data, 64k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:09 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 8014aa34
Jan 1 00:00:09 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:09 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: bcm963xx_serial driver v2.0
Jan 1 00:00:09 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:09 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:09 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:09 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:09 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:09 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:09 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:09 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:09 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 64k freed
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:09 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth0 registered
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:19:5B:C0:C8:F1
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00673B8, g_pFnNotifyCallback=0xC007E4E4
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: pSdramPHY=0xA07FFFF8, 0x1B7A47 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA07FB114
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:09 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:09 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:09 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:09 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:09 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:09 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:09 user info kernel: device nas_0_35 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:09 user info kernel: br0: port 2(nas_0_35) entering learning state
Jan 1 00:00:09 user info kernel: br0: port 2(nas_0_35) entering forwarding state
Jan 1 00:00:09 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:09 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:09 user info kernel: device nas_0_35 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:09 user info kernel: br0: port 2(nas_0_35) entering disabled state
Jan 1 00:00:17 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:19 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:24 user crit kernel: ADSL link up, fast, us=512, ds=3072
Jan 1 00:00:24 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected
После попытки обновить настройки из файла никаких записей новых в логе не появляется.
А вот после попытки установить прошивку (любую) появляется следующее:
Jan 1 00:01:28 user warn kernel: Warning: Low memory condition - consider removing some software components
Jan 1 00:01:35 user warn kernel: Warning: Low memory condition - consider removing some software components
Jan 1 00:01:45 user warn kernel: Warning: Low memory condition - consider removing some software components
Jan 1 00:01:53 user warn kernel: Warning: Low memory condition - consider removing some software components
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 18:14
Обратитесь в сервисный центр D-Link.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
