Текущее время: Сб сен 05, 2026 07:03
 Заголовок сообщения: Направление DizelTV на Lan(1-4) Dlink 2640U?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:28
Доброго времени суток. Если я что-то пропустил на этом форуме и не нашёл ответ на мой вопрос, прошу направить меня в нужное русло и подсказать ссылку. Еже ли ответа нет на форуме прошу объяснить как выйти из сложившейся ситуации.
Тополигия сети: 4 компа подключены через wi-fi, один через кабель к 2640U. Провайдер ЮТК.
Задача: Направить DizelTV только на комп подключенный по кабелю.
Пробовал использовать "порт маппинг", но есть одна проблемка, при направлении соединения bridge на lan порт к которому подключен комп кроме этого соединения на комп более ничего не доходит(internet, mediazona) и при этом не работает интерфес администрирования маршрутизатора, а этот комп является администратором сети.
Вопрос: есть-ли возможность направить DizelTV(bridge 0/38) только на проводные порты lan(1-4) с сохранением на этих портах остальных интерфейсов? Может с помощью команд по SSH интерфейсу можно достичь требуемой цели? Или есть другой вариант добиться что бы и интернет и DiezelTV работали одновременно?
Заранее благодарен за содействие.
Совсем забыл в чём основная проблема рассказать: при активированном wi-fi, TV на компе подключенном через кабель не показывает, или показывает с большими задержками и артефактами.
При настроенном порт маппинг (bridge 0/38 - lan(1-4) TV показывает, но проподает интернет, медиазона и интерфес администрирования маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 23:05
Поможет ли в данном случае фильтр по MAC адресам? Если направить Bridge 0/38 на адрес сетевой карты(Source). Но какой МAС указывать в поле Destination(как узнать МАС на том конце Bridga)?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 11:11
Господа специалисты помогите мне с моей проблемой?
Прошивка стоит самая последняя от 31 октября. Всё рабтает отлично кроме TV. Работой модема полностью доволен, за исключением этой маленькой проблемы. Край как неудобно каждый раз переключать кабель из lan1 в Lan4 для просмотра TV.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 14:19
Извините за навязчивость, изучив внимательно форум понял что ответа не дождусь(со 2 октября аналогичный вопрос остался без ответа viewtopic.php?t=45615&highlight=2640) в связи с тем что решить данную проблему только с помощью функций 2640U не удастся. Подскажите хотя-бы, может добавить в сеть дополнительное ус-во (маршрутизатор или ещё что-то) желательно недорогое?
 Заголовок сообщения: Re: Направление DizelTV на Lan(1-4) Dlink 2640U?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:57
И Вам доброго времени.
Всё правильно в том смысле, что при включении порт-маппинга и включении выбранного eth порта в группу теряется доступ к интерфейсу управления. Можно сказать по-другому - доступ к интерфейсу управления возможен только с тех портов, которые принадлежат группе Default. Это фича. Где-то в доке описанная.
Второе - порт, включаемый в создаваемую группу "уходит" из дефолтной группы. Третье - маршрутизируемые PVC (PPPoE/PPPoA/MER) не могут участвовать в создании групп. Поэтому ответ на вопрос будет - нет, так сделать нельзя в рамках тех условий, которые накладывает схема подключения ЮТК.
На второй вопрос - при включенном wi-fi интерфейсе и вхождении его в TV группу всё именно так и происходит. Не предназначен wi-fi (во всяком случае 802.11a/b/g) для передачи multicast трафика.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 12:01
Как настроен интернет PVC? Какой вид авторизации применяется? Если PPPoE - можно подумать о какой-либо не сильно замороченной схеме, а вот если PPPoA - то только мультипротокольные маршрутизаторы серии 1750/2630.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 14:55
Спасибо за подтверждение моих домыслов. Думаю не заморачиваться с сетевыми прибамбасами а поставить Set Top Box. Но тут опять проблема в Ростове ЮТК их официально не поддерживает и не распространяет. Опять надо гдето искать и самому разбираться с настройками.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 18:48
А вот это чуднАя заморочка ЮТК - услугу предлагают, а как ей воспользоваться - непонятно... Надо немного понять производителей - буржуи и не предполагают, что кто-то будет смотреть TV на компе, отсюда вытекает всё остальное. STB - норма жизни.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 20:57
Кто ищет тот всегда найдет. С Set-Top-Box в Ростове большая проблема - не продают вообще и информации по ним "кот наплакал" нашёл альтернативный вариант. Мультимедийный компик - маленькая коробка размером с 2 сдрома внутри проц 1,2 гига винт 40 гиг и т.д.
По цене сопоставима с Aminet-110. А возможностей как у бытового ПК. Рекомендую.
