Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:27
 Заголовок сообщения: 2540U в режиме Brige
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 21:00
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, есть ли у кого опыт настройки данного девайса в режиме Brige для оператора ЮТК-Ростов на Дону? Параметры, выданные провом :
Connection type - PPPoA
VPI/VCI - 0/35
Encapsulation - VC-mux
DHCP - enble
NAT - enable
Defoult Route - enable
IP-получить автоматически
DNS - 80.254.111.254
Все попытки настроить роутер в режиме моста ни к чему не привели. Инженерная поддержка ЮТК также молчит как рыба :evil:
Суть в том, что за 2540U будет стоять DI-804HV, соответственно на его WAN-интерфейс должен приходить белый IP....
С Уважением, Светлана
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 01:47
Спустя несколько часов.....и танцев с бубном :) Никто не подскажет?
P.S. Все ФАКи и мануалы пересмотрены... Прошивка последняя...В режиме моста так и не работает :?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 11:55
Если сможете роутером поднять PPPoA соединение - ставьте бридж во время создания соединения.
Если нет - тоже ничего страшного.
Задайте роутеру IP статически (но только тот, что ему модем дает, а не тот, что в договоре указан.) Посли этого на модеме включите DMZ с указанием IP роутера.
Будет совсем как бридж (разницы ощущаться не будет).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 12:08
И не будет работать в режиме моста. То есть он, конечно, работает, да вот только ATM по ethernet вроде передавать не научились. Для Вас единственный выход - идти в ЮТК и просить переключить на PPPoE авторизацию. Вот тогда 804-й сможет правильно авторизоваться и получать на свой WAN порт реальный адрес. Не забудьте заодно постоянный адрес попросить, иначе попадете в ситуацию, когда на WAN порту 804-го будет адрес вида 10.х.х.х
