Текущее время: Сб сен 05, 2026 14:32
 Заголовок сообщения: DSL-500T и ЮТК
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 13:21
Если настраиваю PPPoE внутри роутера, то иногда случается, что роутер некоторое время не может авторизироваться в биллинге провайдера.
Тоесть физически линк есть, индикатор адсл горит. В веб интерфейсе состояние подключения Waiting for response.
Замечено, что перезагрузка модема питанием не помогает, а вот если сделать save&reboot в веб интерфейсе, то есть вероятность, что связь установится быстро.
Провайдер на это говорит, что у нас все в порядке, проверяйте свой модем. Причем проблема не привязана к конкретному модему и линнии. Такой же модем на другой линии (другая АТС) ведет себя точно так же.
При этом PPPoE соедениение в Windows работает нормально. Только его я использовать не могу :(
Что можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 12:48
Какова версия прошивки модема?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 17:08
Это такой ЮТК. Я из Волгограда, провайдер ЮТК и дома и на работе. На работе 500Т, дома 2640U. Прошивки на обоих самые последние. Ситуация аналогичная. Там у них, видимо, тайм-аут стоит или еще какая хрень. Может при выключении сессия рвется некорректно и последующее быстрая авторизация сразу не проходит. И хоть save&reboot, хоть танцы с бубном - по барабану. Покуришь пять минут или около того и все заработает. И еще не пашет PPPoEPassThrough, т.е. с другим логином/паролем по другой карточке с компа не пулучается авторизовыватся "ошибка 678, удаленный компьютер не отвечает". Причем вчера пол-дня дома дрюкался, притаскивал с работы 500Т. Даже бриджем модем делаешь, с двух разных компов по разным карточкам одновременно не получается поднять соединения. А если сделать два PVC на роутере, то оба цепляются, получают IP, авторизация проходит.
Хрень какая-то. Внятного объяснения от провайдера не получил.
