Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка фильтров на DSL-504T
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 10:38
ПРиветствую всех....
Стоит прошивка V3.02B01T01.RU.20070402
Не как у меня не получается настроить фильтра.
Первым стоит запретить все... Потом надо настроить так чтобы пользователям былои доступны только определнные порты, почта, ася, обновления касперского.
И еще несолько программ добятся к фиксировонаму Ип и порту... И нескольким ип полный доступ.
ак вот, не могу не как настроить чтобы пускало только на порт и ип..... Не чего не идет.... Или все, либо не чего.
Делаю правила вроде как нормально, вроде как не первый раз с правилами имею дело, но с длинком первый...
Помогите как настроить правильно чтбы шел трафик по нужным портам и ип адресам?
Помогите!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:12
Приведите порядок Ваших действий и созданные правила.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:28
ID Category Source IP Destination IP P rot. Act.
1) Outbound Any IP:Any Port Any IP:Any Port Both Deny
2) Outbound 90.0.0.100-200:5050 62.105.11.xxx:5xxx Both Allow
3) Outbound 90.0.0.100-200:443 Any IP:443 Both Allow
Для теста я всего 2 порта открыл... но все равно не на асю не на тот ип что на 2м правиле не идет... вообше.... :( Добавил еще порт днс .. таже фигня..
Последний раз редактировалось HarDik Чт ноя 01, 2007 12:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:30
Для теста я всего 2 порта открыл... но все равно не на асю не на тот ип что на 2м правиле не идет... вообше.... :( Добавил еще порт днас 53.. таже фигня..
Почитайте эту тему: viewtopic.php?t=26780&highlight=
Я описывал в ней настройку IP фильтров.
Какие именно порты нужно открыть, а какие запретить?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:55
прочитал... зделал как написано... толку ноль...
Надо порты чтобы с сети внутри с диаппазоном 90.0.0.100-200 могли достучатся до портов 5050, 4515, 4550 до ип 62.105.11.158. И теэе ип до портов 443,5190,110,25. И некторые ип с полным доступом... ЧТо не разрешено то запрещено....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 13:04
Поставьте задачу более внятно.
Каково будет Ваше описание - таков будет и ответ с нашей стороны.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 13:10
Все заблокировать короме
1) адреса 90.0.0.100-90.0.0.200 могли достучатся только до 62.105.11.158 с портами 5050, 4515, 4550
2) адреса 90.0.0.100-90.0.0.200 могли достучатся до любых адресов с портами 443, 5190, 25. 110.
3) адреса 90.0.0.188, 90.0.0.111, 90.0.0.110 погли ходить без ограничений
ПРимерно понятно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 13:35
Мы както может пообщатся более приватно? Для разрешения всех вопросов и для более детального, и конкретного описания поставленной задачи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 17:40
Что не ужели мне поддержка не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 10:48
ПРимерно понятно?
Что касается первого и второго пунктов:
Вы хотите для одного и того же диапазона разрешить доступ ко всем IP и в тоже время только к одному IP.
Как это понимать?
90.0.0.0 - это адресация вашей локальной сети?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:32
90.0.0.0 это наша локальная сеть.
Ну я как понимаю он сполняет правила по очереди? Так?
Просто я примерно описал как хотелось бы зделать, может я не прав, поправте если не так.
Поясню еще.
Надо джиаппазон ип 90.0.0.100-200 могли ходить на порты 443, 5190, 25, 110, а внешний ип 62.105.11.158 только на порты 5050, 4515, 4550.
Я для проверки работы правил добавл только 2 правила.
1) заблокировать все.
2) Source IP 90.0.0.100-200
Destination IP ANY
Source Port 443
Destination Port 443
Protocol TCP,UDP
Action ALLOW
Теоритечиски ася должна работать? Так? или я гдето допусти ошибку? Галочки ставил как опина в тебе которую вы мне писали.
Но не чего не работает.
В чем проблема? поясните....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:40
Правила должны быть активированы поочереди, по одному. Вы делали так?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:45
Да так.... По очереди.... После каздо правила надо выполянть презагрузку с сохданием?
Просто хотелось бы дать для начала доступ только диаппазону снутрения сети 90.0.0.100-200 на внений ип 62.105.11.158 только на порты 5050, 4515, 4550.
Как вы бы это зделали?
Сейчас еще раз поробую с правилами...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:55
Первое правило:
Source IP: Any IP
Destination IP: Any IP
Source Port: Any Port
Destination Port: Any Port
Protocol: TCP, UDP
Action: Deny
Второе правило:
Source IP: 90.0.0.100 ~ 90.0.0.200 IP Range
Destination IP: 62.105.11.158 Single IP
Destination Port: 5050 Single Port
Protocol: TCP, UDP
Action: Allow
Третье правило:
Destination Port: 4515 Single Port
Protocol: TCP, UDP
Action: Allow
Четвертое правило:
Destination Port: 4550 Single Port
Protocol: TCP, UDP
Action: Allow
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 12:08
Все правильно..... Я точно также и делаю.....
Не идет....
