Текущее время: Пн окт 26, 2026 02:10
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 18:02
Приобрел данный девайс dsl 2640U три дня назад для того чтоб законектить комп и ноутбук IBM T60, т.к. бывает надо одновременно выходить в инет мне и жене. На ноуте стоит VPN, без которого Lotos не работает. Провайдер Волгателеком (Н.Новгород). Соединение Bridge. Проблема заключается в том, что VPN на ноуте не работает, или домашн. комп не конектится (работает что-то одно). Про WIfi пока молчу. Уже задолбался. Пробовал и так и эдак. Есть ли какой-то оптимальн. вариант? Буду очень благодарен. И ещё маленький вопросик, можно ль через него законектится ноуту с компом или наоборот.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 20:37
Чтобы комп и ноут видели друг друга, они должны быть в одной подсети (настройка TCP/IP в свойствах сетевой карты) и в одной рабочей группе (Мой компьютер->свойства->идентификация). Чтобы одновременно использовать интернет надо настроить 2640U в режиме роутера. Как настроить - написано в инструкциии.
Из вопроса не ясно, куда подключается ноут по VPN - к корпоративному серверу или к серверу провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 19:17
VPN на корпоративном серваке. А модем совсем не стал конектиться с инетом. WiFI не горит, хотя всё делал по инструкции Статус -лампочка не загорается и логаут не срабатывает, может дело в прощивке? Греется безбожно. Ver3-06--04-1c00
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 22:08
Похоже ты просто "донастраивался". Да, эта серия греется, но это не фатально. Сбрость к заводским настройкам, сделай все заново. Просто создай PPPoE подключение к провайдеру на модеме, а не с компа. Не забудь при настройке включить галочки NAT и Firewall.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 15:09
Инет зароботал, надо было IP провайдера поставить динамическим. НО VPN так и не фурычит, хотя на Huaway всё работало без проблем, в чём же косяк?
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 09:35
Пинги с ноута до модема проходят?
Интернет с ноута работает? Пингуется ли VPN-сервер. NAT и Firewall включен в настройках?
После изменения параметров Wi-Fi не забываешь настройки сохранить? Tools->System->Save and Reboot, и после изменения параметров соединения нажать Finish?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:20
Пинги проходят, инет работает, даже wifi работает, правда в открытом режиме (с режимами шифрования не фурычит, ну и хрен чай). А с VPN болт, наш сист. сказал firewal отрубить. Отрубил не работает. Сразу скажу у сервака IP тоже динамический (инфа админа).. Проблема наверно в том, что сервер не видит IP машины. Запускаю WinVNC при старом модеме IP бука есть, при 2640 пропадает. Наверняка надо сделать вирт. сервак на модеме но не знаю как. Какой IP забивать и порт?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
