Текущее время: Чт окт 29, 2026 10:33
 Заголовок сообщения: DSL-500T + Di-604 / СТРИМ + ДС = SUCCESS STORY
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 23:50
+ ответы на некоторые часто задаваемые вопросы:
http://forum.ixbt.com/0042/003967-146.html#4492
"SUCCESS STORY или ОНО САМО...
... в начале прошлой недели позвонил в Стрим - заказал проверку подключения (весной это уже делал, так что с этой стороны сюрпризов не ждал)
- в среду перезвонил - сказали ОК, можно...
- в четверг на Тверской оплатил подключение - при оплате там еще раз проверили № тлф, еще раз сказали ОК...
- в пятницу купил модем d-link dsl-500T и сплиттер - какой-то нонаме в целлофане, проводок с RJ-шкой для подключения к имеющейся тлф розетке (т.н. Wall) уже был в него заделан - мож кто опознает породу , 200р
- перепрошил на новую прошивку в след порядке:
fs
kernel
singlefile' image
reset to defuault
DL config.xml
- в выходные подключил dsl-500T к свичу имеющегося di-604 (подключение к ДС), настроил в режим рутера, ввел гостевой пароль guest@mtu, подключил к линии, лампа не горит, ждемс-с...
- сегодня, в пнд, с работы позвонил голосом, уточнил № заявки, чтобы через инет проверять степень готовности, но...
...пришел домой - лампочка ADSL уже горит - вошел в настройки модема - как и должно быть - 160/128, каждые 5 мин коннект сбрасывается, как и писали для гостевого...
ВНИМАНИЕ
- пингнул гейтвэй / днс - не пингуются... подумал - вот оно ан нет - еще подумал - если я блокирую пинг на wan-интерфейсе, почему бы и другим этого не делать...
- посерфил - все ОК ... еще раз ВНИМАНИЕ - на гостевом входе можно лазить по оч.ограниченному набору сайтов - www.stream.ru / dialup.mtu.ru ...
- зарегился - все ОК (сейчас уже со Стрима)
- если кого заинтересует - настройка маршрутизации в домашней сетке при совместном подключении к СТРИМу и ДС:
(написал батник и подцепил его через автозапуск, можно делать и через route add /p... -- кому как больше нравится)
rem ДС-маршрутизатор: 192.168.0.1
rem СТРИМ-маршрутизатор: 192.168.0.254
rem в настройках протокола TCP/IP поменял шлюз по умолчанию с 192.168.0.1 на 192.168.0.254
rem DNS-сервера оставил от ДС - сетка 100МБ - латентность меньше, чем на Стриме
rem RFC 1918 - Address Allocation for Private Internets
route add 10.0.0.0 MASK 255.0.0.0 192.168.0.1
route add 172.16.0.0 MASK 255.240.0.0 192.168.0.1
route add 192.168.0.0 MASK 255.255.0.0 192.168.0.1
rem ХХ.ХХ.ХХ.ХХ - пограничные сервера провайдера ДС, имеющие маршрутизируемые адреса, доступные изнутри ДС - в частности на них DNS живут
route add ХХ.ХХ.ХХ.ХХ MASK 255.255.255.0 192.168.0.1
сплиттер режет хандшейк и прочие свисты полностью
- ну вот и все... как бы ОНО САМО никаких бубнов, плясок...
- наверное телефонисты сразу при подключении тлф-линии к DSLAMу провели настройку, воспользовавшись тем, что у меня целый день модем был включен
всем успехов!"
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2004 13:39
Я правильно понял - у тебя теперь два подключения, к Стриму и районной сети с интернетом? Если так, поясни, как ты всё это разом подключил к di-604? Там же только один WAN интерфейс, куда втыкать кабели от модема и от провайдера районной сети?
СообщениеДобавлено: Сб окт 02, 2004 16:28
- на 604-м СВИЧ есть:
Стрим -> (WAN=ADSL-phone line) DSL-500T => (to switch) Di-604
Районная сеть -> (WAN=LAN Ethernet) Di-604 (from switch) => PCs
(про рутинг я написал)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
