Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:15
 Заголовок сообщения: Проблема со входом в настройки 500T
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 17:06
Помогите, странная проблема с доступом в настройки 500T
Используется: WebStream, ADSL 500T и Маршрутизатор 724P+
IP Адреса: (прописаны в устройствах и компах вручную)
Модем: 192.168.1.11,
Свич: 192.168.1.10
При включении модема в порт 1 свича (вместо WAN) все работает: и нет и сеть и все вебинтерфейсы доступны с каждого компа по WI-FI и по проводу.
При переключении модема в WAN (как это должно быть) тоже все работает, доступ к вебинтерфейсу свича есть, а при попытке получить доступ к модему путем ввода 192.168.1.11 в броузере выдается овно запроса пароля, и после ввода пароля долго висит и выдает что страница недоступна.
Как это поправить, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 12:55
Слишком запутано.
1. Сбросьте модем DSL-500T в заводские установки.
3. Одному из компьютеров присвойте IP-адрес из подсети 192.168.1.0/24 (например, 192.168.1.2).
2. Подключите модем напрямую кабелем этому компьютеру, и на веб-интерфейсе модема выполните настройку подключения к провайдеру в режиме моста.
3. Сбросьте маршрутизатор DI-724P+ в заводские установки.
4. Подключите модем DSL-500T к WAN-порту маршрутизатора DI-724P+
5. Все компьютеры подключите на LAN-интерфейсы маршрутизатора (или же по wi-fi, если клиенты беспроводные).
5. Всем подключенным компьютерам присвойте IP-адреса из подсети 192.168.0.0/24 (при этом, шлюз: 192.168.0.1, DNS-адреса: от провайдера)
6. На веб-интерфейсе маршрутизатора DI-724P+ выполните настройку WAN-интерфейса (HOME>WAN), в соответствии с типом подключения к Вашему провайдеру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
