Текущее время: Вс ноя 08, 2026 08:19
 Заголовок сообщения: Не могу прошить DSL-2300U
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:16
Проблема такая. Живу в городе Вологда и пару недель назад подключился к интернету через ADSL от Авангарда, ибо больше провов тут пока нормальных нету, к сожалению :( Так вот, для работы в инете был приобретён модем модельки DSL-2300U. Подключён, затем подрублен сам инет и вот тут начались они- проблемы :) Суть в том, что модем постоянно теряет dsl сигнал от станции, закачка идёт на 32кбайт\с, как и положено по договору, потом лампочка dsl начинает мигать, чек 30, затем опять идёт закачка и такая вот фигня происходит с интервалом от 1 до 5 минут. Для начала начал ласкать мозги техсаппорта Авангарда, пару дней они пытались сделать что-то дистанционно, потом прислали парня с другим модемом (вроде Acorp Lan122), и вот он уже (модем т.е.) работал идеально, сигнал не терял (мне его на вечер оставляли для теста). После этого начал мучить свой модем на тему прошивки. Скачал авангардовскую прошу с разлоченой возможностью изменять MTU, прошился ею, проблема осталась. А вот затем уже нашел в сети описание похожей проблемы и описание как её можно попробовать излечить, но там нужно перепрошивать 2300U в 2500U, скачал заводскую прошивку от 2500 и тут выяснилось, что через web интерфейс прошиться я не могу :( Захожу на вкладку прошивки в IE, выбираю саму прошивку, тыкаю "Обновить" (или как там эта кнопочка обзывается), а вот дальше выскакивает ошибка "Невозможно отобразить страницу" и всё тут, прошивка не идёт.
Собственно, вопрос. Из инета узнал, что как-то можно прошивать по tftp протоколу, попробовал зайти в ftp://192.168.1.1 вылез запрос пароля, ввёл admin\admin, вылезла ошибка. Собственно, отсюда вытекает уже два вопроса:
1) Как прошиться по фтп ?
2) Какая может быть причина потери сигнала, если другие модемы его не теряют (т.е. проблема не в линии и не у провайдера) ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 16:13
В общем по потери сигнала ничего сказать не могу, теперь по поводу: 1)пароля, сбрось модем на заводские установки удерживая кнопку reset секунд 8, после чего заводской логин/пароль будет воспринимать нормально.
2)По поводу перепрошивки 2300U в 2500U
Fatalist писал(а):
Ну на самом деле из 2300 спокойно получается 2500, правда начинает греться сильней но это мелочь, он и так горячий.
В общем берем фактори прошивку от 2500, сбрасываем 2300 на заводские установки, шьем фактори прошивкой 2500 и получаем фактори 2500, после этого шьем его последней прошивкой от 2500 и получаем 2500 с последней прошивкой.
ЗЫ. Лучше не мучится, а сдать свой 2300 и взять 2500 между ними даже в цене разницы нет.
2а)По поводу твоей проблемы при перепрошивке: выруби фаервол. /Именно его наличие приводит к появлению такой ошибки. Сам первый раз минут 20 мучился, пока не догадался в чем засада
С уважением!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 21:40
В том то и дело, что фаервола нету, ну да ладно, получилось прошить и так, через огненного лиса правда, но вышло. Перепрошил в 2500U, сейчас солью последнюю прошивку и попробую её залить. А так, как сигнал терялся, так и теряется. Завтра куплю новый кабель телефонный, кину напрямую от разводки в коридоре до модема, посмотрю, что выйдет.
