Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: DSL-504T Reset не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 16:57
Настраивали его для работы стрима, и после изменения значения VPI/VCI через WEB перестал отвечать на пинг и на все остальное.
Индикатор статус погас, и теперь не горит (при включении, при нажатии Reset кнопки). Без поездки в сервис, что можно еще сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-504T Reset не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 13:43
Если статус погас, значит в сервис.
Что же Вы с ним такое сделали? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 15:07
Закачали в него конфиг для стрима в режиме роутер. Перегрузили. ADSL не мигает. Status мигает. Переконфигурили в принудительно G.DMT. ADSL после перезапуска по питанию замигал, но PPPoE не поднимался. Решили прошивку пока не трогать и попробывать в режиме бриджа. Сбросили в дефолт через WEB, поменяли на бридж и в момент когда поменяли VPI/VCI связь с модемом была утеряна.
