Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:25
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 03:05
Возникла проблема после перепрошивки на последнюю версию с 1.00
Структура сети :
До перепрошивки
ADLS Router DSL-500T + DES-1005D Switch + OvisLink Wi-FI;
Тип соединения ADSL PPPoE настроенный в роутере;
все компьютеры получают доступ в интернет после того как роутер раздал IP;
Проблем нет;
После перепрошивки (прилогающийся к архиву файл настроек был загружен):
Проблемы есть:
- При попытке открыть какой либо ресурс интернет, отсылается запрос на роутер, но назад нету никакого ответа. При попытке провести тестирование через веб-интерфейс в роутере ответ положительный на все 5 тестов.Попытка пропинговать шлюз недала никаких результатов, пинговался только ip который выдал провайдер. При попытке зайти в веб-интерфейс через интернет с другого компа не относящегося к моей сети - попытка удачная(для уверености была произведена перезагрузка роутера удаленно). всевозможные файрволы в системе отключены.
Почитав форум, попробывал настроить роутер для доступа к ADSL через Bridge Mode + PPPoE на компьютере, соединение отличное и никаких проблем. Все бы хорошо, но из-за того, что соединение на одном компьютере PPPoE уже установленно, на отсальных компьютерах его уже установить нельзя. Так же сразу же пропадает возможность получить доступ к интернету на устройствах таких как коммуникаторы или КПК.
Вот логи которые дает роутер при соединении:
pvc0 - PPPoE
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> The firmware build date/time:20070402150429
Jan 1 12:00:14> starting on port 80
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:52> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:53> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:00:53> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:55> peer from calling number 00:04:23:B5:2F:3A authorized
Jan 1 12:00:56> WAN IP address 84.xxx.xxx.46
Jan 1 12:00:56> PPPoE Connect with IP Address 84.201.229.46
Jan 1 12:00:56> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:56> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 84.201.225.100
Jan 1 12:00:56> WAN gateway 84.xxx.xxx.100
Jan 1 12:00:56> primary DNS address 84.xxx.xxx.1
Jan 1 12:00:56> secondary DNS address 84.xxx.xxx.251
pvc0 - Bridge Mode:
Jan 1 12:00:52> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:00:53> Bridge Interface Added: nas0
Вопрос: почему после перепрошивки в режиме соединения PPPoE перестали приходить ответы от запросов. Возможно ли настроить нормальную (как до перепрошивки) работу роутера с найстройками pvcX - PPPoE. Может есть какая то возможность создать соединие в роутере Bridge и еще одно PPPoE ? Или есть какое то другое решение пробемы ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:27
Неужели ни у кого нету желания помочь ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 18:49
проблема решилась после возврата на версию прошивки 2.00ххххх.
