Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:12
 Заголовок сообщения: DSL-G604T не выходит в инет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2007 12:06
Получилось так, что у меня Стнрим закончился. Я его оплатил и пришел домой проверить подклюючение, т.к. комп и роутер були включены, то для обновления подключения я обчно отлючаю питение роутера и потом включаю обратно. В от раз я воспользовался кнопкой ресет (первый раз). Полсле этого у меня пропало подключение к инету окончательно. В на вэб ресурсе роутрера захожу в Home -> Wizard -> Run Wizard там еняю часовой пояс, далее на след. сранице выбираю PPPoE/PPPoA -> на след. ывписываю пароль и лошин от Стрима, VPI - 1, VCI - 50, Conntction Type - PPPoE LLC. На след. сранице ниче не меняю и нажимаю рестарт. Но в инет так и не заходит.
Во вкладке Статус в Девайс Инфо пошет, что Status: Not Connected (кабель подключен и горит постоянно ADSL).
В чем может быть проблема?
UPD. Прошивка V3.02B01T01.RU.20070322
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2007 11:43
Сбросьте модем в заводские установки, после чего выполните настройку подключения к Стрим по следующему руководству:
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_68.php
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 15:27
Трабл имеет место и не только у меня.
G604T, прошивка последняя, Стрим, роутер на 2 компа по лан, + ТВ.
После отключения модема от питания не идет коннект по 1/50.
Бриджовые тивишные 1/91 и 1/92 подключены.
Т.е. получается, что тв работает, а от модема, судя по логам, попыток авторизации нет.
Ресет модема не помогает. Ребут тоже.
3 лан горят, pwr, adsl, статус мигает.
Для того, чтобы все-таки подключиться, нужно либо перенастроить модем в бридж, либо в гостевой роутер, а потом обратно. Т.е. есть какая-то тупая ошибка авторизации, судя по всему, 718. Когда после всей этой процедуры ставишь обратно pppoe, + свои реквизиты--sistem is busy now, но подключается.
И это не ошибка авторизации провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 17:27
Сейчас прошивка такая:
V3.02B01T01.RU.20070322, ранее была V1какая-то...
Проблема заключается в следующем: после отключения модема от питания 220В не идет авторизация инета по 1/50, пишет : waiting to connect и после этого через некоторое время: no connected.
У СТРИМ максимальная продолжительность сессии--24 часа, после этого инет отключается, и сразу же соединяется.
Если же отключается 220 вольт--то это только перенастройка модема. Что не очень удобно.
Как-нибудь это решается?
В прошлой прошивке такого не было, но тогда не было и тв, не было нескольких PVC, тогда был активен dhcp, сейчас статика.
