Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 10:51
Добрый день форумчане.Подскажите пожалуйстаа ответ на такой вопрос приобрел роутер DSL-2640U аппарат работает - причем работает без сбоев но греется.Температура корпуса - примерно 45 - 50 градусов.Звонок на сервис ситуацию не прояснил -ответ был - работает? значит так должно быть.Вопрос - кто сталквался с этими роутерами в работе так действительно должно быть?Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 17:32
Сервис дал исчерпывающий ответ. Совмещенный с очень хорошим советом.
Лучше всего ничего не предпринимать.
Если Вы вырежете дыру в корпусе для установки кулера Zalman 9500 серии, Вы потеряете гарантию. И будет очень неприятно через полгода покупать сдохший блок питания баксов за 20, когда можно было-бы поменять по гарантии устройство целиком.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:55
да я согласен - ответ исчерпывающий но - я сам электронщик со стажем....к томуже интернет у меня не для игр.и если выход из строя оборудования произойдет даже через полгода - меня это не устраивает т.к. в случае замены роутера я минимум неделю буду сидеть без интернета,следующее - нагрев до такой температуры - возможно возгорание роутера ( не нужно говорить что нужно иметь противопожарную сигнализацию.она есть)поэтому я предпочитаю предусмотреть возможные неприятности пока оборудование стоит в режиме прогона.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:29
Случаи не зафиксированы.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 18:00
Так и есть. Кстати вот условия для эксплуатации и хранения:
Operating: 0°C to 40°C
Storage: -20°C to 65°C
Так что он даже хранится может при температуре 65°C
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 21:30
всем спасибо за ответы проблема решилась - персадил роутер в корпус от свича 8 портового подошол 1 к 1 даже гнезда крепления платы совпали,в верхней крышке вырезал отверстие под вентилятор( питание подал прямо с разьема питания роутера) и все.Установкой вентилятора решил проблему охлаждения и теперь я уверен что данный девайс прослужит долго.и работать будет надежно даже в жаркое время года.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
