Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:20
 Заголовок сообщения: DSL-200B1 теряет связь при работе c .ru
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 16:10
Периодически пропадает связь с провайдером (точка.ру, Стрим). Иногда после попытки повторного соединения винда сообщает Server does not respond или access denied. Лечится перезагрузкой модема путем выдергивания из него USB-кабеля :( . Ситуацию с разрывом соединения частично решила установка параметра реестра BitSwap в 0 (как описано в http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.shtml#9) - раньше связь рвалась каждые 10-20 минут, сейчас иногда несколько часов держится. Драйвера стоят с Вашего ftp - "DSL-200_V12.11_1.01b2t2eu(0715171355)(0716093043).zip"
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 10:14
Какая связь? ADSL линк или PPPoE соединение?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 10:16
PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 10:18
sakharov писал(а):
PPPoE
При чем тут тогда bit swapping?
Драйвера какие ставили? Не версия интересует, а тип.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 10:25
Если я правильно понял вопрос, то при установке драйверов выбирал "WAN".
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 10:28
А потом?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 11:38
Полная последовательность такова:
Driver Type: WAN
Annex Type: A
VPI: 1
VCI: 50
Encapsulation: RFC 2516 PPPoE Encapsulation
Modulation: Multimode
После этого я еще в реестре BitSwap в 0 поменял.
