Текущее время: Сб сен 05, 2026 04:20
 Заголовок сообщения: Что такое PPPoEPassThrough и Default Route
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:20
Прошывка V2.01B01T01.RU.20060620 Dlink 500t, очень часто разрываеться инет и автоматически уже не подключаеться. Помагает ручное нажатие кнопки connect, в advanced -> ppp.
Раньше стоял такойже роутер после того как он вышел из строя, в сервисцентре мне выдали новый роутер. Подключил его также как и старый, но появилась такая проблема что интернет разрываеться по 4-5 раз на день.
В настройках WAN нашел две новые функции PPPoEPassThrough и Default Route, можете обяснить что ето такое. Может проблема в них.
Поиск использовал.
 Заголовок сообщения: Re: Что такое PPPoEPassThrough и Default Route
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 17:18
Поиск использовал.
PPPoEPassThrough - пропускает PPPoE-сессию через роутер
Default Route - маршрут по умолчанию.
Проблема не в них.
Обновите прошивку модема до текущей версии ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 070402.zip
Если проблема не исчезнет, то приведите лог модема (Status>Log).
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:11
Я начал наблюдать похожую ситуацию, пепонятное подвисание интернета то через час, то через пол часа после подключения к провайдеру, при этом адсл соединение работает. Оператор, Укртелеком, говорит линия отличная, проблемы с моей стороны.
Стоит DSL-524T, настроен как роутер, два клиента, отлично проработал пол года без збоев. После того как начал сбоить, несколько дней назад, ставил все доступные прошивки, включая европейские, но улучшений нет.
привожу лог:
Jan 1 19:13:01> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 19:13:01> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 19:33:01> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 19:33:01> ppp0
Jan 1 19:33:07> Connection terminated.
Jan 1 19:33:07> Doing disconnect
Jan 1 19:33:07> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jan 1 19:33:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 19:33:09> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c4:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 19:33:09> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c4:1a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 19:33:09> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c8:1a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 19:33:09> Got connection: 76da
Jan 1 19:33:09> Saved Session ID: 0
Jan 1 19:33:09> Connecting PPPoE socket: 00:12:43:74:c8:1b 76da nas0 0x1000d388
Jan 1 19:33:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 19:33:11> ppp0
Jan 1 19:33:11> WAN IP address 82.207.14.45
Jan 1 19:33:11> PPPoE Connect with IP Address 82.207.14.45
Jan 1 19:33:11> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 19:33:11> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.8
Jan 1 19:33:11> WAN gateway 195.5.5.8
Jan 1 19:33:11> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 19:33:11> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 19:53:11> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 19:53:11> ppp0
Jan 1 19:53:17> Connection terminated.
Jan 1 19:53:17> Doing disconnect
Jan 1 19:53:17> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jan 1 19:53:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 19:53:20> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c4:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 19:53:20> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c4:1a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 19:53:20> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c8:1a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 19:53:20> Got connection: cfdb
Jan 1 19:53:20> Saved Session ID: 0
Jan 1 19:53:20> Connecting PPPoE socket: 00:12:43:74:c8:1b cfdb nas0 0x1000d388
Jan 1 19:53:20> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 19:53:22> ppp0
Jan 1 19:53:22> WAN IP address 91.124.73.127
Jan 1 19:53:22> PPPoE Connect with IP Address 91.124.73.127
Jan 1 19:53:22> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 19:53:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.161
Jan 1 19:53:22> WAN gateway 195.5.5.161
Jan 1 19:53:22> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 19:53:22> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 20:12:22> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 20:12:22> ppp0
Jan 1 20:12:28> Connection terminated.
Jan 1 20:12:28> Doing disconnect
Jan 1 20:12:28> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jan 1 20:12:29> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 20:12:29> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c4:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 20:12:29> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c4:1a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 20:12:29> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c8:1a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 20:12:29> Got connection: fdd
Jan 1 20:12:29> Saved Session ID: 0
Jan 1 20:12:29> Connecting PPPoE socket: 00:12:43:74:c8:1b 0fdd nas0 0x1000d388
Jan 1 20:12:29> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 20:12:31> ppp0
Jan 1 20:12:31> WAN IP address 82.207.12.19
Jan 1 20:12:31> PPPoE Connect with IP Address 82.207.12.19
Jan 1 20:12:31> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 20:12:31> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.8
Jan 1 20:12:31> WAN gateway 195.5.5.8
Jan 1 20:12:31> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 20:12:31> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 20:47:31> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 20:47:31> ppp0
Jan 1 20:47:37> Connection terminated.
Jan 1 20:47:37> Doing disconnect
Jan 1 20:47:37> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jan 1 20:47:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 20:47:39> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c8:1a (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 20:47:39> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c8:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 20:47:39> Unexpected packet: Ether addr: 00:12:43:74:c4:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0031 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 88 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Jan 1 20:47:39> Got connection: 8ee2
Jan 1 20:47:39> Saved Session ID: 0
Jan 1 20:47:39> Connecting PPPoE socket: 00:12:43:74:c4:1a 8ee2 nas0 0x1000d388
Jan 1 20:47:39> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 20:47:41> ppp0
Jan 1 20:47:41> WAN IP address 91.124.40.67
Можно ли его вылечить в домашних условиях или СЦ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:35
vitaliy.mif писал(а):
привожу лог:
установите следующую прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 061215.zip
сбросьте настройки в заводские установки, настройте соединение заново и приведите лог в момент первого разрыва.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 21:21
Обновил прошивку, на ту что вы указали, сброил настройки на заводские.
подконектился, чуть более часа продержался и та же история, лампочка соединения горит, интернет висит
лог:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:17> starting on port 80
Jan 1 12:00:17> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:17> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:17> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:17> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:17> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:17> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:17> 64k freed
Jan 1 12:00:17> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:17> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:17> Sangam detected
Jan 1 12:00:17> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:17> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:17> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:17> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:17> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:49> DSL in Sync
Jan 1 12:00:52> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:53> sar read trained mode (5)(ADSL_2plus)
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:54> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:54> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:54> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:54> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:56> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:00:57> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 1 12:00:57> ppp0
Jan 1 12:00:57> WAN IP address 91.124.32.90
Jan 1 12:00:57> WAN gateway 195.5.5.160
Jan 1 12:00:57> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 12:00:57> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 12:00:57> PPPoE Connect with IP Address 91.124.32.90
Jan 1 12:00:57> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:57> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.160
Jan 1 13:20:56> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 13:20:56> ppp0
Jan 1 13:21:02> Connection terminated.
Jan 1 13:21:02> Modem hangup
Jan 1 13:21:02> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 13:21:04> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:21:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:21:07> PAP authentication succeeded
Jan 1 13:21:07> peer from calling number 00:12:43:74:C8:1A authorized
Jan 1 13:21:07> ppp0
Jan 1 13:21:07> WAN IP address 91.124.229.162
Jan 1 13:21:07> PPPoE Connect with IP Address 91.124.229.162
Jan 1 13:21:07> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:21:07> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.128
Jan 1 13:21:07> WAN gateway 195.5.5.128
Jan 1 13:21:07> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 13:21:07> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 13:23:36> get 0xF at Addr 0xA30085B0
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 21:32
подконектился, чуть более часа продержался и та же история, лампочка соединения горит, интернет висит. Востановился только после того как вручную сделал discon, connect
лог:
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 13:37:32> Modem hangup
Jan 1 13:37:32> Connection terminated.
Jan 1 13:37:32> Failed to disconnect PPPoE socket: 149 Operation already in progress
Jan 1 13:37:32> ppp0
Jan 1 13:37:32> closing 0.1.32.5
Jan 1 13:37:32> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 13:37:32> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 13:37:36> Parameter Option Error
Jan 1 13:37:37> unrecognized option 'nas0'
Jan 1 13:37:37> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 13:37:37> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400a800
Jan 1 13:37:37> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 13:37:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 13:37:39> PAP authentication succeeded
Jan 1 13:37:39> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 1 13:37:42> PPPoE Connect with IP Address 82.207.2.31
Jan 1 13:37:42> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 13:37:42> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.8
Jan 1 13:37:42> WAN IP address 82.207.2.31
Jan 1 13:37:42> WAN gateway 195.5.5.8
Jan 1 13:37:42> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 13:37:42> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 13:37:42> ppp0
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 08:53
подвисания продолжаются:
Jan 1 18:35:51> Connection terminated.
Jan 1 18:35:51> Modem hangup
Jan 1 18:35:51> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 18:35:53> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 18:35:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 18:35:55> PAP authentication succeeded
Jan 1 18:35:55> peer from calling number 00:12:43:74:C8:1B authorized
Jan 1 18:35:55> ppp0
Jan 1 18:35:55> WAN IP address 82.207.2.39
Jan 1 18:35:55> PPPoE Connect with IP Address 82.207.2.39
Jan 1 18:35:55> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 18:35:55> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.8
Jan 1 18:35:55> WAN gateway 195.5.5.8
Jan 1 18:35:55> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 18:35:55> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 18:55:55> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 18:55:55> ppp0
Jan 1 18:56:01> Connection terminated.
Jan 1 18:56:01> Modem hangup
Jan 1 18:56:01> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 18:56:03> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 18:56:03> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 18:56:03> PAP authentication succeeded
Jan 1 18:56:03> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 1 18:56:03> ppp0
Jan 1 18:56:03> WAN IP address 91.124.67.5
Jan 1 18:56:03> PPPoE Connect with IP Address 91.124.67.5
Jan 1 18:56:03> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 18:56:03> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.161
Jan 1 18:56:03> WAN gateway 195.5.5.161
Jan 1 18:56:04> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 18:56:04> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 19:16:03> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 19:16:03> ppp0
Jan 1 19:16:09> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 19:16:09> Connection terminated.
Jan 1 19:16:09> Modem hangup
Jan 1 19:16:09> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 19:16:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 19:16:11> PAP authentication succeeded
Jan 1 19:16:11> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 1 19:16:12> ppp0
Jan 1 19:16:12> WAN IP address 91.124.234.229
Jan 1 19:16:12> PPPoE Connect with IP Address 91.124.234.229
Jan 1 19:16:12> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 19:16:12> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.128
Jan 1 19:16:12> WAN gateway 195.5.5.128
Jan 1 19:16:12> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 19:16:12> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 19:36:11> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 19:36:11> ppp0
Jan 1 19:36:17> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 19:36:17> Connection terminated.
Jan 1 19:36:18> Modem hangup
Jan 1 19:36:18> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 19:36:18> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 19:36:20> PAP authentication succeeded
Jan 1 19:36:20> peer from calling number 00:12:43:74:C8:1B authorized
Jan 1 19:36:20> PPPoE Connect with IP Address 91.124.38.250
Jan 1 19:36:20> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 19:36:20> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.160
Jan 1 19:36:20> WAN IP address 91.124.38.250
Jan 1 19:36:20> WAN gateway 195.5.5.160
Jan 1 19:36:20> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 19:36:20> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 19:36:20> ppp0
Jan 1 19:56:20> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 19:56:20> ppp0
Jan 1 19:56:26> Connection terminated.
Jan 1 19:56:26> Modem hangup
Jan 1 19:56:26> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 19:56:28> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 19:56:28> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 19:56:30> PAP authentication succeeded
Jan 1 19:56:30> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 1 19:56:30> ppp0
Jan 1 19:56:30> WAN IP address 91.124.34.133
Jan 1 19:56:30> PPPoE Connect with IP Address 91.124.34.133
Jan 1 19:56:30> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 19:56:30> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.160
Jan 1 19:56:30> WAN gateway 195.5.5.160
Jan 1 19:56:30> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 19:56:30> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 20:15:30> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 20:15:30> ppp0
Jan 1 20:15:36> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 20:15:36> Connection terminated.
Jan 1 20:15:36> Modem hangup
Jan 1 20:15:36> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 20:15:36> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 20:15:38> PAP authentication succeeded
Jan 1 20:15:38> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 1 20:15:38> ppp0
Jan 1 20:15:38> WAN IP address 82.207.0.143
Jan 1 20:15:38> PPPoE Connect with IP Address 82.207.0.143
Jan 1 20:15:38> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 20:15:38> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.8
Jan 1 20:15:38> WAN gateway 195.5.5.8
Jan 1 20:15:38> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 20:15:38> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 20:40:38> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 20:40:38> ppp0
Jan 1 20:40:44> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 20:40:44> Connection terminated.
Jan 1 20:40:44> Modem hangup
Jan 1 20:40:44> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 20:40:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 20:40:46> PAP authentication succeeded
Jan 1 20:40:46> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 1 20:40:46> ppp0
Jan 1 20:40:46> WAN IP address 91.124.39.181
Jan 1 20:40:46> PPPoE Connect with IP Address 91.124.39.181
Jan 1 20:40:46> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 20:40:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.160
Jan 1 20:40:46> WAN gateway 195.5.5.160
Jan 1 20:40:46> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 20:40:46> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 21:00:46> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 21:00:46> ppp0
Jan 1 21:00:52> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 21:00:52> Connection terminated.
Jan 1 21:00:52> Modem hangup
Jan 1 21:00:52> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 21:00:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 21:00:54> PAP authentication succeeded
Jan 1 21:00:54> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 1 21:00:54> ppp0
Jan 1 21:00:54> WAN IP address 91.124.225.116
Jan 1 21:00:54> PPPoE Connect with IP Address 91.124.225.116
Jan 1 21:00:54> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 21:00:54> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.128
Jan 1 21:00:54> WAN gateway 195.5.5.128
Jan 1 21:00:54> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 21:00:54> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 21:20:54> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 21:20:54> ppp0
Jan 1 21:21:00> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 21:21:00> Connection terminated.
Jan 1 21:21:00> Modem hangup
Jan 1 21:21:00> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 21:21:00> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 21:21:02> PAP authentication succeeded
Jan 1 21:21:02> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 1 21:21:02> ppp0
Jan 1 21:21:02> PPPoE Connect with IP Address 82.207.15.180
Jan 1 21:21:03> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 21:21:03> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.8
Jan 1 21:21:03> WAN IP address 82.207.15.180
Jan 1 21:21:03> WAN gateway 195.5.5.8
Jan 1 21:21:03> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 21:21:03> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 21:41:02> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 21:41:02> ppp0
Jan 1 21:41:08> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 21:41:08> Connection terminated.
Jan 1 21:41:08> Modem hangup
Jan 1 21:41:08> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 21:41:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 21:41:11> PAP authentication succeeded
Jan 1 21:41:11> peer from calling number 00:12:43:74:C8:1B authorized
Jan 1 21:41:11> ppp0
Jan 1 21:41:11> WAN IP address 91.124.79.15
Jan 1 21:41:11> PPPoE Connect with IP Address 91.124.79.15
Jan 1 21:41:11> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 21:41:11> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.161
Jan 1 21:41:11> WAN gateway 195.5.5.161
Jan 1 21:41:11> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 21:41:11> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 22:01:11> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 22:01:11> ppp0
Jan 1 22:01:17> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 22:01:17> Connection terminated.
Jan 1 22:01:17> Modem hangup
Jan 1 22:01:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 22:01:17> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 22:01:19> PAP authentication succeeded
Jan 1 22:01:19> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 1 22:01:19> ppp0
Jan 1 22:01:19> WAN IP address 82.207.1.193
Jan 1 22:01:19> PPPoE Connect with IP Address 82.207.1.193
Jan 1 22:01:19> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 22:01:19> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.8
Jan 1 22:01:19> WAN gateway 195.5.5.8
Jan 1 22:01:19> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 22:01:19> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 22:21:19> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 22:21:19> ppp0
Jan 1 22:21:25> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 22:21:25> Connection terminated.
Jan 1 22:21:25> Modem hangup
Jan 1 22:21:25> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 22:21:25> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 22:21:27> PAP authentication succeeded
Jan 1 22:21:27> peer from calling number 00:12:43:74:C8:1B authorized
Jan 1 22:21:27> ppp0
Jan 1 22:21:27> WAN IP address 91.124.70.96
Jan 1 22:21:27> WAN gateway 195.5.5.161
Jan 1 22:21:27> PPPoE Connect with IP Address 91.124.70.96
Jan 1 22:21:27> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 22:21:27> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.161
Jan 1 22:21:27> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 22:21:27> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 22:40:27> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 22:40:27> ppp0
Jan 1 22:40:33> Connection terminated.
Jan 1 22:40:33> Modem hangup
Jan 1 22:40:33> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 22:40:34> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 22:40:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 22:40:36> PAP authentication succeeded
Jan 1 22:40:36> peer from calling number 00:12:43:74:C8:1B authorized
Jan 1 22:40:36> ppp0
Jan 1 22:40:36> WAN IP address 91.124.77.15
Jan 1 22:40:36> PPPoE Connect with IP Address 91.124.77.15
Jan 1 22:40:36> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 22:40:36> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.161
Jan 1 22:40:36> WAN gateway 195.5.5.161
Jan 1 22:40:36> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 22:40:36> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 1 23:05:36> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 23:05:36> ppp0
Jan 1 23:05:42> Connection terminated.
Jan 1 23:05:42> Modem hangup
Jan 1 23:05:42> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 23:05:43> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 23:05:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 23:05:45> PAP authentication succeeded
Jan 1 23:05:45> peer from calling number 00:12:43:74:C8:1B authorized
Jan 1 23:05:45> ppp0
Jan 1 23:05:45> PPPoE Connect with IP Address 82.207.11.45
Jan 1 23:05:45> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 23:05:45> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.8
Jan 1 23:05:45> WAN IP address 82.207.11.45
Jan 1 23:05:45> WAN gateway 195.5.5.8
Jan 1 23:05:45> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 23:05:45> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 23:25:45> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 23:25:45> ppp0
Jan 1 23:25:51> Connection terminated.
Jan 1 23:25:51> Modem hangup
Jan 1 23:25:51> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 23:25:53> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 23:25:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 23:25:55> PAP authentication succeeded
Jan 1 23:25:55> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1A authorized
Jan 1 23:25:55> ppp0
Jan 1 23:25:55> PPPoE Connect with IP Address 82.207.12.1
Jan 1 23:25:56> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 23:25:56> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.8
Jan 1 23:25:56> WAN IP address 82.207.12.1
Jan 1 23:25:56> WAN gateway 195.5.5.8
Jan 1 23:25:56> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 23:25:56> secondary DNS address 195.5.46.10
Jan 1 23:45:55> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 23:45:55> ppp0
Jan 1 23:46:01> Connection terminated.
Jan 1 23:46:01> Modem hangup
Jan 1 23:46:01> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 1 23:46:02> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 23:46:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 23:46:04> PAP authentication succeeded
Jan 1 23:46:04> peer from calling number 00:12:43:74:C8:1B authorized
Jan 1 23:46:04> ppp0
Jan 1 23:46:04> WAN IP address 91.124.225.4
Jan 1 23:46:04> WAN gateway 195.5.5.128
Jan 1 23:46:04> PPPoE Connect with IP Address 91.124.225.4
Jan 1 23:46:04> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 23:46:04> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.128
Jan 1 23:46:04> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 1 23:46:04> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 2 00:06:04> Serial link appears to be disconnected.
Jan 2 00:06:04> ppp0
Jan 2 00:06:10> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 00:06:10> Connection terminated.
Jan 2 00:06:10> Modem hangup
Jan 2 00:06:10> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 00:06:10> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 00:06:12> PAP authentication succeeded
Jan 2 00:06:12> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 2 00:06:12> ppp0
Jan 2 00:06:12> WAN IP address 91.124.237.89
Jan 2 00:06:12> PPPoE Connect with IP Address 91.124.237.89
Jan 2 00:06:12> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 00:06:12> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.128
Jan 2 00:06:12> WAN gateway 195.5.5.128
Jan 2 00:06:12> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 2 00:06:12> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 2 00:26:12> Serial link appears to be disconnected.
Jan 2 00:26:12> ppp0
Jan 2 00:26:18> Connection terminated.
Jan 2 00:26:18> Modem hangup
Jan 2 00:26:18> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 00:26:19> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 00:26:19> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 00:26:21> PAP authentication succeeded
Jan 2 00:26:21> PPPoE Connect with IP Address 91.124.71.78
Jan 2 00:26:21> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 00:26:21> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.161
Jan 2 00:26:21> peer from calling number 00:12:43:74:C4:1B authorized
Jan 2 00:26:21> WAN IP address 91.124.71.78
Jan 2 00:26:21> WAN gateway 195.5.5.161
Jan 2 00:26:21> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 2 00:26:21> secondary DNS address 195.5.46.11
Jan 2 00:26:21> ppp0
Jan 2 00:46:21> Serial link appears to be disconnected.
Jan 2 00:46:21> ppp0
Jan 2 00:46:27> Terminated: Modem Hang-Up
Jan 2 00:46:27> Connection terminated.
Jan 2 00:46:27> Modem hangup
Jan 2 00:46:27> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 2 00:46:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 2 00:46:29> PAP authentication succeeded
Jan 2 00:46:29> peer from calling number 00:12:43:74:C8:1B authorized
Jan 2 00:46:29> ppp0
Jan 2 00:46:29> PPPoE Connect with IP Address 91.124.40.96
Jan 2 00:46:29> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 2 00:46:29> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 195.5.5.160
Jan 2 00:46:29> WAN IP address 91.124.40.96
Jan 2 00:46:29> WAN gateway 195.5.5.160
Jan 2 00:46:29> primary DNS address 195.5.46.12
Jan 2 00:46:29> secondary DNS address 195.5.46.10
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:08
Похоже что разрывы соединения идут со стороны PPPoE-сервера провайдера. Я рекомендую принести модем в сервисный центр D-Link в Вашем городе для его проверки. Адрес здесь:
http://www.dlink.ru/feedback/index.php
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 00:06
И всетаки можете описать как используеться PPPoEPassThrough?
После установки PPPoEPassThrough в дисаблед проблема полностью исчезла.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 00:40
Позволяет сохранить устройству функционал шлюза при работе его в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 18:39
Помоему об этом уже говорили...
При включенном PPPoEPassThrough модем работающий в режиме роутера позволяет пропускать другой PPPoE поднятый , например у вас на станции. Таким образом у вас на станции используются два одновременно поднятых соединения с провайдером (LAN и PPPoE)!
