Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:30
 Заголовок сообщения: DSL-2300U режим роутера
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 20:55
Имею модем DSL-2300U. Покупался в торопях поэтому выбирать не пришлось.
Вобщем имею странную проблему. В режиме бридж модем нормально работет а вот в режиме роутера так и не смог подключится к интернету.
Подключение к провайдеру идет . Модем получает свой IP.
Но трасеровка дальше чем модем не идет. Параметры правильные во всяком случае подключил много разных модемов (кроме такового). И не каких проблем небыло.
Еще заметил что в настройках выключен NAT и как его влючть не нашел.
Может кто чево подскажет. Очень нужен режим роутера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 21:36
DSL-2300 в заводской комплектации не умеет быть роутером - он, в общем-то, только модем. Может быть вам нужен был роутер DSL-2500? Можно поменять прошивку, почитайте про это на форуме. Но это самовольщина, без гарантии.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 21:42
Из этой ветки понял что я лаханулся. viewtopic.php?t=44391&highlight=DSL-2300U
Блин и чо теперь делать. Подымать проксю ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 21:44
Гарантия мне теперь пофик. Мне нужен роутер. Можно конечно тупо подключить модем к серваку и включить общий доступ но у меня на нем и так уже 2 интерфейса висит. С одним общим доступом Боюсь что на треетей моих знаний в маршрутизации не хватит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 22:01
В принцепе нашел подходящий ответ.
"Для начала сбросьте модем к заводским настройкам 20 секундным удержанием кнопки reset на задней панели. Очиститите кэш браузера, которым выполняете прошивку.
Затем прошейте RU_DSL-2300U_306041C00_factory, затем поверх RU_DSL-2500U_306040Z00_factory. Модем превращается в роутер. Ну а после загрузите последнюю на сегодня прошивку роутера RU_DSL-2500U_306042100. После ее установки, на всякий случай, опять сбросьте устройство reset-ом, очистите кэш браузера и создайте PPP соединение с параметрами вашего провайдера. Модем перезагружается, и все должно заработать."
Осталось теперь узнать что это такое "RU_DSL-2300U_306041C00_factory" где все это взять и как его прошить ?
Этот адрес http://www.dlink-intl.com/Technical/download.nsf почемуто не открывается.
Тыкните плиз пальцем кто знает как что делать . Ну очень благодарен буду.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:20
Все прошивки можно взять на ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/ но я бы рекомендовал Вам обратиться к поставщику, если не прошло две недели, как правило, возможен обмен оборудования.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 19:25
Да там еще другая ситуация. Все ставилось в торопях вместе с остройкой . И устонговкой других компов. Вобщем всю упаковку вместе с мусоров сгребли.
А я предупреждал их....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 11:13
Все получилось. Зделал все так :
И модем заработал как роутер.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:47
Поскольку на гарантию уже забили - посмотрите на температуру.
Возможно, захочется врезать радиаторов.
