Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: DSL-2540U не видно из инета
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 12:35
Подскажите, почему я не могу увидеть свой работающий модем из инета?
Не пингуется он и из-за этого наверное не работает DMZ и виртуальный сервер (хотя для e-mul'а в виртуальном сервере порты получилось открыть).
В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:34
1. Со стороны WAN-интерфейса по умолчанию доступ к настройкам модема (HTTP) и ping (ICMP) отключены. Включить можно в разделе Tools > Access Control > Services
2. Если порты открыть получилось, значит виртуальный сервер работает.
3. DMZ и виртуальный сервер не будут работать одновременно.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:08
Я включил HTTP и ICMP со стороны WAN-интерфейса, но всеравно это не помогло. Может есть где-то еще какие-то настройки?
E-mule показывает, что порты открыты, но когда пытаюсь со стороы WAN зайти на свой FTP, то ничего не получается - сервер не найден.
Ну возможно из-за этого FTP и не работает, но почему тогда e-Mule показал, что все нормально - порты открыты? При этом IP для вирт. сервера (на котором e-Mule) и IP для DMZ разные.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:23
Выясните у провайдера, не "зарезаны" ли порты с его стороны?
По какому IP-адресу обращаетесь из Интернета?? Есть ли у Вас внешний постоянный IP? (некоторые провайдеры его предоставляют как отдельную услугу).
Для FTP Вы открывали 21-й порт?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:03
Провайдер утверждает, что порты открыты.
IP-адрес не статический, при каждом подключении присваивается новый.
Да.
Пинговать получилось (после того, как отключил и включил FireWall), а на http и ftp все-же не заходит. DMZ тоже выключил, оставил один вирт. сервер.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:12
По какому IP-адресу обращаетесь из Интернета?? Адрес внешний?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:33
Естественно. Адрес беру из WAN info в статистике.
