Текущее время: Вс сен 27, 2026 21:06
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:49
Коммутаторы на обоих концах: соответственно, 3com 4226 (воткнут естественно в ГБ порт) на одном конце и 3com 3226 (тоже воткнуто в ГБ порт).
Результат: на одном из конвертеров LNK/ACT горит как положено, порт на 3com показывает наличие линка. На второй паре конвертер + коммутатор лампочка соединения несколько раз мигает и отрубается навсегда. Порт второго коммутатора показывает link down. Удавалось достичь такого состояния как в одну сторону, так и в другую. Как в режиме autoneg для обоих конвертеров, так и в режиме forced. LLR включал по инструкции (один ON, второй OFF). Выключать на обоих тоже пробовал. Результат как правило один и тот же. И чего, спрашивается, делать? Воткнуть в один из конвертеров перевернутый патч? Еще что-то? Включить HD на портах коммутаторов? К слову сказать, предыдущий конвертер, внешне 1 в 1 похожий на D-Link 810SC но другой фирмы, в тех же условиях (только коммутатор на 2м конце не 4226, а 3824) работает на-ура. Режим порта коммутаторов на обоих концах - 1000 FD, Flow Control: OFF. :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:58
Вы пробовали выставлять на обоих коммутаторах скорость в режиме auto? А так нужно, чтобы режим Forced был включён на обох медиаконверторах, LLR только на одном.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:49
На обоих коммутаторах скорость стоит в режиме auto.
/Режим конвертеров именно такой, как в инструкции. Forced с двух сторон и LLR с одной. Пробовал вырубать LLR с обеих сторон - не помогает.
Провел опыт на столе - соединил напрямую 2м патчкордами оба конвертера, воткнул через этот сегмент компьютер в свитч 3com 3824 (это полностью гигабитная модель, не 24х100 +2х1000, как в случае 3226 и 4226). Заработало.
Пробовал втыкать ноут со стороны периферийного 4226. загорается Link/Act, сетка дергается, пытается получить по DHCP адрес - бесполезно. На другой стороне, где 3226, Link/Act не горит.
