Текущее время: Вс сен 27, 2026 19:49
 Заголовок сообщения: 3 DSL-2540U в одной сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 09:22
Добрый день!
Существует 3 интернет соединения(PPPoE) через модемы 2540U к которым подключены по 4 компьютера, все работает отлично и интернет и LAN. При попытке объеденить все локальные компьютеры в единую сеть, но при этом каждый должен использовать для выхода в интернет свой модем, возникает проблема. Несколько минут интернет есть а затем соединение пропадает! Модемы имеют ip 1(192.168.1.1) 2(192.168.1.2) 3(192.168.1.3) DHCP Server отключен, локальным машинам заданы ip адреса 192.168.1.х, для подключения прописан шлюз, для первых 4-х(192.168.1.1) и т.д.. Для подключение в сеть использовали Switch к которому подключали модемы и локальные компьютеры.
Как можно осуществить такое подключение и какое оборудование рекомендуете использовать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 12:07
Такая схема теоретически работать может. Какой коммутатор используете? управляемый/неуправляемый? Сколько компьютеров в общей сложности в единой сети? 12? Хочется увидеть лог модема (Status>Log) в момент "падения соединения". Соединение при этом пропадает на всех компьютерах?? и проходит ли ping а) между клиентами б) до своего шлюза в) до шлюза (или DNS) провайдера.
