Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:23
 Заголовок сообщения: Постоянно рвется связь на DSL-524T
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 20:43
Подскажите, плз, возможно есть решение. Не знаю что делать, постоянно рвется связь на DSL-524T, если один из подключенных к нему компов выключается или включается, то рвется на другом. Бывает на пару секунд, а бывает что и перегружать приходится модем. :(
Раньше на 504T было тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 14:40
Приведите вывод страницы Status > ADSL и лог модема (Status>Log).
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 16:24
Вот, это уже после перегрузки модема т.к. он что-то совсем заглох, но потом тоже был обрыв.
Кстати, Data Rate не правильно показывает, реально на тарифе 3072/512.
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU-A.20060214
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 8 9 dB
Line Attenuation 21 13 dB
Data Rate 6090 566 kbps
Log:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:53> Got connection: 280e
Jan 1 12:00:53> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:00:53> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:ba 280e nas0 0x1000d388
Jan 1 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:54> WAN IP address 91.76.111.53
Jan 1 12:00:54> WAN gateway 91.76.108.1
Jan 1 12:00:54> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:54> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:54> PPPoE Connect with IP Address 91.76.111.53
Jan 1 12:00:54> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:54> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.76.108.1
Jan 1 12:04:01> DSL Carrier is down
Jan 1 12:04:31> DSL Carrier is up
Jan 1 12:04:32> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:04:33> Connection terminated.
Jan 1 12:04:33> Doing disconnect
Jan 1 12:04:33> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:04:43> Got connection: 8703
Jan 1 12:04:43> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:04:43> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:ba 8703 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:04:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:04:44> WAN IP address 91.76.111.53
Jan 1 12:04:44> PPPoE Connect with IP Address 91.76.111.53
Jan 1 12:04:44> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:04:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.76.108.1
Jan 1 12:04:44> WAN gateway 91.76.108.1
Jan 1 12:04:47> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:04:47> secondary DNS address 195.34.32.116
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 17:29
Оказывается есть еще кусок лога... чет он в файл вес не сохранился :?
Jan 1 15:15:51> DSL Carrier is down
Jan 1 15:16:51> PPPD Successfully Launched
Jan 1 15:16:51> Connection terminated.
Jan 1 15:16:51> Doing disconnect
Jan 1 15:16:51> DSL Carrier is up
Jan 1 15:16:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 15:16:52> Got connection: ad14
Jan 1 15:16:52> Saved Session ID: 0
Jan 1 15:16:52> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:87:ba ad14 nas0 0x1000d388
Jan 1 15:16:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 15:16:53> WAN IP address 91.76.111.53
Jan 1 15:16:53> PPPoE Connect with IP Address 91.76.111.53
Jan 1 15:16:54> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 15:16:54> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 91.76.108.1
Jan 1 15:16:54> WAN gateway 91.76.108.1
Jan 1 15:16:57> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 15:16:57> secondary DNS address 195.34.32.116
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 02:37
Data rate показывает скорость физического соединения модема с DSLAM на станции, тарифные скорости обычно задаются на оборудовании провайдера , собственно модему неоткуда знать где там и в каком месте вам провайдер режет скорость.
Line Attenuation большие значения, в этом скорее всего и проблема
DSL-524T, Avangard St.Petersburg
V3.10B01T02.EU-A.20070924
этот акк посеян.
Новый - profile.php?mode=viewprofile&u=52122
