Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: DSL-300T + firmware + кривые руки (?)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 02:28
...только купил сей девайс, решил проапгретить...надо было конечно почитать, но "наши руки не для скуки"...
(кстати а что надо было брать dnld_pcApp или dnld_web ?)
залил "одно-из", уже и не скажу точно который, вроде как в статусе стал писать что новая прошивка, я возьми и другую залей... и конфиг заодно... и всё...
лежит теперь модем, моргает статусом... на 192.168.1.1 не отзывается, по ipconfig показывается:
Адаптер Ethernet ADSL:
DNS суффикс этого подключения . . :
Автонастройка IP-Адреса . . . . . : 169.254.174.29
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
пинговаться пингуется, но браузером не коннектиться...
ресет уже раз пять делал..и питание отключал и так и эдак... ни-че-го...
посоветуйте либо куда мне "это" нести/звонить либо что возможно предпринять...?
заранее огромное спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DSL-300T + firmware + кривые руки (?)
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 09:15
Подручными средствами в данном случае не обойдешься. Несите в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 18:21
засада какая-то...
я отнёс в СЦ, написал
"после загрузки прошивки, перстал работать, на 192.168.1.1 не пингуется, лампочки горят как обычно"
днём отписали что всё готово... сходил забрал... сейчас включаю.. ТОЖЕ САМОЕ...на 192.168.1.1 его нет... тока лампочками моргает... я в бланк-то приглиделся, стоит печать "тестирование не выявило указанной неисправности"...
я теперь и не знаю, снести если в СЦ (а это уже только понедельник ведь) то ЧТО написать чтобы починили... либо если всё работает, как войти в интерфейс устройства...
пробовал и на другом компьютере, ведь тоже самое...
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 23:37
засада какая-то...
всё-таки диагноз я себе(?) поставил правильно "кривые руки")
...всё это у меня "упало" после заливки конфига, как оно заработало в СЦ я конечно не знаю, но глядя в конфиг отчётливо видно:
<dhcps>
<id>udhcps1</id>
<active>1</active>
<lan>0</lan>
<settings>
<state>0</state>
<start>192.168.1.1</start>
<end>192.168.1.254</end>
<dns1>192.168.1.1</dns1>
<lease>60</lease>
<inflease>604800</inflease>
<subnet>255.255.255.0</subnet>
<pc1>
<ip>192.168.1.1</ip>
<mac>00:00:00:00:00:00</mac>
<hname>router</hname>
</pc1>
</settings>
</dhcps>
а было ведь <start>192.168.1.2</start>
я конечно не знаю... оно это или нет, но придя домой туда сюда посравнивая, сменив имя компа на router и прописав ip ... таки "заработало"...
хм...
ещё бы кто объяснил что это было :)
 Заголовок сообщения: Firmware
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 11:58
Напишу как прошивал я
1.соединяемся с модемом, заходим в tools и жмём update gatewey
2.заходим у папку с прошивкой, выбираем папку dnld_web и указываем файл в папке: DLinkRU_DSL-300T_ZIPB_fs_V1.00B02T02.RU.20040714 и жмём кнопку
update gatewey (ждём около 2 минут пока не появится сообщение об удачной прошивке и модем перезагрузится)
3.теперь заходим ещё раз и делаем то-же самое с файлом: DLinkRU_DSL-300T_ZIPB_kernel_V1.00B02T02.RU.20040714 (опять ждём сообщения и перезагрузки модема)
4.теперь заходим снова туда-же в меню configuration - backup & restore (НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ С ПРОШИВКОЙ, которую уже сделали!) выбираем конфигурационый файл: DLinkRU_Bridge_8_35_config.xml и жмём RESTORE - ждём перезагрузки модема
и тут оп-а :shock: :? модем перестал отвечать, сначала я подумал,запорол, но потом понял в модеме просто DHCP выключен.
сам не понял это в прошивке новой или в конфиге так, зачем :?:
5. ну значит идём в свойства сетегого адаптера и назначаем ему: 192.168.1.2 и снова соединяемся с модемом - всё работает :)
можно снова включить DHCP а сетегого адаптер поставить назад в "авто" если конечно надо...
