Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:30
 Заголовок сообщения: 300T
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 15:01
Сегодня утром подсоединил телефонный кабель к модему и обнаружил, что загорелась лампочка ADSL :) Пишет, что соединение установлено 160/128, связь не обрывается. Но пинг не проходит никуда "наружу". ifconfig выдает три интерфейса: lo, eth0, br0 (или что-то там на b, :) какой-то бриджит). При этом IP адрес есть только на br0 (192.168.1.1).
Я так полагаю, что модем должен брать настройки от провайдера и на каком-то интерфесе должен быть реальный IP после подключения. Да и кроме этого должен ведь быть еще ppp0. Так ведь?
Прошивка заводская.
 Заголовок сообщения: Re: 300T
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 15:22
Прошивка заводская.
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f12.pdf
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 14:58
Мучения продолжаются...
На сайте стрима в личном кабинете пишет "Ожидание авторизации." То биш, линия готова можно подключаться. Модем включен, настроен как бридж (VPI/VCI: 1/50 ), соединение есть (горит лампочка ADSL и в статусе пишет connected 128/160). DHCP сервер и клиент работают. Но ни winpoet ни raspppoe не могут установить соединение с модемом. Просто пытается что-то послать модему (после нажатия connect видно мигание Ethernet лампочки на модеме). И все. Та же ситуациия по winxp - не отвечает модем. В чем может быть проблема? Прошивка 20040212.
Получается дело либо в прошивке, либо сам модем попался нерабочий.
В техподдержка стрима сказали что нужно попробовать через сплиттер... Зачем он нужен не понятно, если телефон не подключен и кабель идет на прямую к модему.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 11:40
Обновил прошивку до 0714. Добавились некоторые опции, но толка от них нет. Соединения не устанавливается. Как и раньше ADSL лампочка горит.
Как проверить кто виноват в моем случае, модем или МТУ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 11:51
Сделали все по инструкции? И все равно не работает? Обащайтесь в техподдержку стрима.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2004 16:55
Если было так просто выяснять с ними причину проблем :(
В общем сейчас я хочу узнать точно исправен ли модем, чтобы разговаривать с ними конкретно. Как это сделать?
Меня сейчас смущает в нем две вещи:
- со вчерашнего дня он соединяется на скорости 8мбит/700кбит (хотя должно быть 160/128)
- при включенном и отключенном модеме, и не важно горит ли ADSL-лампочка, всегда одна и та же ошибка при настройке соединения - "Error 678: There was no answer"
Нет знакомых подключенных к стрим, чтобы проверить модем. Поэтому я даже не могу обратиться ни в сервисный центр, ни доказывать техподдержке стрима, что проблема у них...
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2004 18:36
одна из проблем - скорость соединения, она не должна быть такой большой, это говорит о ненастроенности вашего порта на дсламе.
а вы уверены что вас точно подключили? в личном кабинете точно написано "ожидание авторизации"?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2004 18:56
Да, именно так. С 15.09.2004. Тоже самое говорят и в техподдержке, что линия готова, нужно пробовать соединиться. Деньги со счета не списаны.
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 00:21
все нормально - произведено техническое подключение на АТС, когда выполненная заявка от телефонистов вернется в стрим, они организационно завершат подключение - скорость станет такой как ей и положено, появится возможность работать :-) и начнут снимать денежку :-(
советую сюда захаживать: http://forum.ixbt.com/0042/003967-139.html
