Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:45
 Заголовок сообщения: DSL 524T
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:46
Здраствуйте !
Помогите пожалуйста!
Суть проблемы
Dlink не авторизируеца.
Вчера всье было нормально, а сегодня не подключаеца
индикатори показуют все как обично
прошивка DSL-524T_V3.02B01T01.RU-A.20061215
все работало нормально
вот только сегодня чото нето
было испробувано викл/вкл модем
сброс настройок
перезаливал конфиг
заливал старие настройки вобщем все в пустую
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:49
Да забыл провайдер Укртелеком
звонил к ним они сказали что все в норме
в настройках
VPI 1
PCI 32
 Заголовок сообщения: Re: DSL 524T
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:07
FSM писал(а):
Здраствуйте !
Суть проблемы
сброс настройок
перезаливал конфиг
Приводите лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 01:00
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:16> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:16> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:16> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:16> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:16> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:16> 64k freed
Jan 1 12:00:16> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:16> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:16> Sangam detected
Jan 1 12:00:16> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:16> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:16> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:16> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:38> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:43> sar read trained mode (16)(ADSL_2plus_AnxM)
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:44> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:44> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:00:45> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:55> modulation(1)
Jan 1 12:01:20> PPPD Successfully Launched
Jan 1 12:01:20> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 12:01:20> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 12:01:20> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 10:29
To FSM
Эти строки:
указывают на то, что от PPPoE сервера не приходят ответы на PADI пакеты (инициализация PPPoE соединения).
Попросите провайдера посмотреть логи (попытки) Ваших подключений.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 20:50
Провайдер ответил что с его стороны не наблюдается попыток подключение модема роутером
