Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:51
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 13:04
Добрый день !
Такая вот проблема: имеется ADSL маршрутизатор DSL-524T, в режиме моста с провайдером ЮТК Краснодар работает, в режиме маршрутизатора интернета нет. Самое интересное, что с другими провайдерами (Южный телеком) в режиме маршрутизатора работает.
Как решить эту проблему, мне нужно ввести настройки по PPPoE именно в маршрутизатор, а тут такое. Что делать ? :(
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:04
Какая версия прошивки модема установлена?
Приведите лог модема (Status>Log) при попытке соединения PPPoE.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:10
Вот логи при подключении к ЮТК:
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:13> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:17> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:17> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:17> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:17> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:17> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:17> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:17> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:17> 64k freed
Jan 1 12:00:17> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:17> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:17> Sangam detected
Jan 1 12:00:17> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:17> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:17> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:17> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:17> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:01> DSL in Sync
Jan 1 12:01:02> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:02> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:01:04> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:01:04> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:01:04> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Firmware Version : V3.02B01T01.RU-A.20061215
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:52
Наверно это неразрешимый вопрос
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:53
Так где искать проблему, в ЮТК или в DSL-524T
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:06
На странице Status в графе LAN есть строка MAC address.
Назовите указанное там значение.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:04
вот привожу из вкладки статус:
MAC Address 00:13:46:ff:23:c9
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:09
Попросите провайдера посмотреть логи Ваших соединений (доходят ли до BRAS PADI пакеты с MAC адресом Вашего устройства).
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:13
MAC адрес модема провайдер не видет
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 15:33
Я понимаю, что нас таких со всякими проблемами много и ответить сразу невозможно.
Можно хотя бы узнать, по какой причине такое может быть, что с одним провайдером работает устройство нормально, а другой провайдер не видет даже его Мас-адреса.
________________
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:40
Обратитесь в ближайший сервисный центр компании D-Link для тестирования Вашего устройства.
