Текущее время: Вт ноя 03, 2026 20:15
 Заголовок сообщения: Доступ к Web интерфейсу 500T и firewall
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 18:52
Добрый день!
Подскажите, а настройки firewall в 500T распространяются только на WAN интерфейс или и на LAN тоже? Ситуация собственно такая - после перепрошивки модема V3.02B01T01.RU.20070402 статус firewall в настройках WAN был disabled. Remote Web Admin тоже disabled.
Включаем firewall - пропадает возможность доступа к web администрированию из локалки. Telnet и ssh доступен. После сброса модема и прописывания в Remote Web Admin внешнего адрес - я могу получить доступ - но только с этого внешнего адреса. Из локалки же никак не получается. Порт для Web Admin нестандартный. Со старой прошивкой все работало нормально. Это новая фича такая? :shock:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:36
Создавали ли Вы какие-нибудь правила IP Filters? Если да, то какие?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:03
Нет, правила Ip filters не создавались.
По стандартному 80 порту все работает нормально т.е. доступ из локалки есть даже при запрещенном Remote Web Admin и поднятом файрволе, но он мне нужен для virtual server.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 10:14
Если вы создаете правило virtual server на 80 порт, то веб-интерфейс переместится на порт 8080.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:03
Спасибо за ответ! Хорошо, а если я хочу поднять доступ к web интерфейсу по нестандартному порту. Почему firewall не пускает web admin из LAN?
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:06
И кроме того, никуда не перемещается web интерфейс. В настройках Advanced-Virtual Server-Applied Rules имеется запись Web Server - т.е. идет проброс портов по 443 и 80 порту - так я понимаю? Ntv не менее web интрефейс доступен по 80 порту. Если поменять порт Web интерфейса на другой и включить firewall, досту к web admin пропадает из LAN.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:48
Переведите web-интерфейс на другой порт с помощью Tools > Admin > WebPort
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:52
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:34
AWhite писал(а):
В данном случае обращение к устройству должно выглядеть (к примеру в том случае, если при настройке был указан порт 8080) так: 192.168.1.1:8080
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:16
Davydov Denis писал(а):
Да я уж как то догадался. Но тем не менее ситуация остается такой -
ip 192.168.2.1
firewall enabled
bridge filters отсутствуют
web admin port 2138
remote web admin disabled
при обращении из локальной сети доступ получить не удается
как только во всей этой комбинации меняем порт на 80,
все работает. Почему?
telnet продолжает работать независимо от статуса firewall.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:18
Да я уж как то догадался про указание порта в строке запроса.
ip 192.168.2.1
firewall enabled
web admin port 2138
при обращении из локальной сети http://192.168.2.1:2138 доступ получить не удается. Как только web admin port меняем порт на 80, все работает. Почему?
