Текущее время: Вт сен 15, 2026 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Про DSL-300T
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2004 20:44
Взял вот 300T для стрима. Понятно что работать нужно в режиме bridge. Но зачем тогда нужен режим PPPoE. И чего такое написано в описание на компакте про NAT и ничего нет про это в настройках.
И про софт для работы под 2000 ничего не написано и где брать?
 Заголовок сообщения: Re: Про DSL-300T
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 09:20
C PPPoE он работает на как раутер с нат, а в ZiPB. При этом никакого дополнительного софта на компьютер ставить не надо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 10:59
А он так со стримом работает? Почему рекомендуют работать как с мостом?
А где подробнее почитать про ZiPB? Как он работает?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 11:43
Работает.
Настройка DSL-300T мостом или ZIPB (Zero Installation PPPoE Bridge) - дело вкуса.
Работает от вкратце так:
1. Необходимо настроить компьютер на получение ip адреса по DHCP.
2. DSL-300T устанавливает PPPoE соединение с провайдером, получает от него ip адрес, маску подсети, шлюз, DNS и т.д.
3. После этого DSL-300T по DHCP передает полученные параметры компьютеру.
4. На этом в принципе и все, PPPoE соединение установлено, ip адрес компьютером получен и никакого дополнительного софта устанавливать не нужно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 12:12
Те получается если я подключаю свою квартирную сеть из 2 х компов и сервера мне надо будет создать две подсети. Одну модем - сервер с DHCP серврером в модеме и клиентом DHCP на сервере и вторую напрмер со статическими адресами сервер - рабочие станции и крутить прокси на сервере для общего доступа? Те при PPPoE на модеме DHCP сервер вырождается в отдатчика реального адреса компу? Или как?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 12:49
Именно так.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 18:48
На сайте есть описание подключения 300Т в режиме Bridge. Можно ли опубликовать данные для настройки в режиме PPPoE?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 21:17
Моя проблема решилась сменой прошивки, идущая в комплекте 1.00.b01t16.eu.20040211 оказалась неработоспособной, смена на свежую с этого сайта проблему устранила. Не очень понял как прошивать, отдельно прошил kernel и отдельно саму прошивку. Работает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 10:40
А как перепрошивать модем новой прошивкой? Инструкция где есть?
Чего грузить DNLD_PCAPP или DNLD_WEB. А потом грузить DLinkRU_Bridge_8_35_config.xml?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 15:22
Интсрукцию брал здесь. ftp://ftp.dlink.co.uk/dsl_routers_modem ... update.pdf
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 10:02
Подключили мне линию в стриме и возникла проблема. Модем не видит ADSL линка - лампочка не горит. ТОлько изредка вспыхивает. В статистике пишет нет соединения и изредка что то про то что вроде есть какой-то сигнал, но до коннекта не доходит. Обновил прошивку но это не помогло. Написал заявку в техподдержку стрима. ПРинес домой стримовский Zyxel Omni ADSL USB (prestige 630) и все работает - весь вечер в инете сидел. А подключаю к этому же проводу D-Link и нет коннекта. Что делать? Линия то получается исправная. Модем в сервис везти или это просто модем такой слабочуствительный относительно Zyxel. Блин, и не продашь ведь его :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 10:28
А после перепрошивки делали сброс настроек в заводские ?
Если нет, то сделать и еще раз попробовать.
Если снова индикатор ADSL не загориться в течении 5-7 сек, то несите в сервис
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 10:38
Попробуйте T1413 или GDMT протоколы выбрать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 11:03
Да делал я это все. И настройки сбрасывал и протоколами игрался. Еще вечером попробую - если не получится то в сервис понесу. Я так понимаю что это в Графский переулок нести надо да?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 12:00
Если после сброса в заводские настройки ADSL-порт не загорится -
то в сервис. Да, в Графский переулок
