Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:43
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 15:23
Хотелось Бы настроить модем следующим образом : 1) Первое подключение pppoe, настроенное в самом модеме для гостевого доступа к внутренним ресурсам, активно построянно.
2)Второе подключение для доступа в интернет созданное в винде, которое можжно активировать при активном первом.
бат-файлы с роутами на сайте у прова есть, но я не могу создать требуемые соединения - если создаю ppoe соединение в модеме, то соедининение в винде не устанавливаеться. Если создаю в модеме ppoe соединение и bridge соединение, то тоже самое. Подскажи плиз как настроить чтобы было ppoe в модеме активно и подрубалось pppoe в винде.
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 16:43
Так не бывает. Обычно, для доступа к внутренним ресурсам используют несколько PVC. (Интернет через один виртуальный канал, ресурсы - через другой).
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 17:49
Наверно я не ясно изложил всё. У моего друга ( модем другой и настроен сразу провайдером) устанавливаеться сразу при загрузке компа pppoe соединение гостевое( гостевое соединение у моего прова устанавливаеться с одинаковым для всех юзеров логином и паролем, и с него можно выходить на определённое количество сайтов). А в винде у него есть соединение к норм интернету. То есть у него может быть установлено соединение в винде, но когда он заходит на сайты доступные по гостевому соединению, трафик идёт не с соединения в винде а с соединения в модеме.
Вот тут описание настроек(каждая по 300кб в pdf) для Billion ftp://ftp.byfly.by/byfly/guest_billion_5200S.pdf
И для zyxel ftp://ftp.byfly.by/byfly/guest_zyxel.pdf
В биллионе есть галочка bridge interface activated\disactivated
а в закселе Pppoe+pppoe_client_pc yes\no
А у меня вот ничего подобного нет... :oops:
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 10:46
Мб кто-нить всё же знает...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 11:06
Выполните настройку модема в режиме маршрутизатора на примере этого руководства http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_68.php за исключением значений VPI, VCI, login, pass которые необходимо ввести свои.
После чего создайте PPPoE-соединение в Windows.
Возможно, также будет полезен пример для оператора byfly и DSL-2500U/DSL-2540U/DSL-2640U.
http://dlink.ru/technical/expl_byfly.php
